vor 19 Minuten schrieb EntenDaniel:
Ein Entenfahrer hier aus der Nähe hat die drin, die der Franzose anbietet. Ich fand sie zu straff und ich saß zu hoch - bei 1,95m ist selbst die originale Bespannung schon sehr knapp bemessen.
Dann musst du den Sitz tiefer legen.  :P
Auf Sitzen mit den Gurten habe ich auch mal gesessen. Für meinen Geschmack unnötig stramm und die Sitzhöhe macht es mir unmöglich mit so einem 2CV zu fahren weil ich außer Dach, Scheibenrahmen und Motorhaube leider nichts mehr sehe.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Wohl aber nicht auf Sitzen mit meinen Gurten. Es gibt die Gurte mit unterschiedlicher Dehnung. Ich verarbeite Gurte mit 30 % Dehnung. Je niedriger die Prozentzahl der Dehnung ist umso straffer ist das dann.  Ich bin der Meinung das man auf meinen Gurten ähnlich weich sitzt wie auf einem Sitz der mit neuen originalen Gummis gemacht wurde. Gummis altern, werden riesig und irgendwann reißen sie dann.
Es waren die Gurte aus Vechta.
Die Sitze in unserem 2CV wurden 2011 neu gemacht mit den normalen Sitzgummis. 12 Jahre später ist der Sitzkomfort immer noch hervorragend und alles macht noch einen sehr guten Eindruck. Wenn ich da irgendwann mal wieder dran muß dann wird es wohl wieder so gemacht wie es original mal vorgesehen war. Wenn es 10-15 Jahre hält ist das schon mehr als der Hersteller je vorgesehen hatte...
vor 20 Stunden schrieb Vulcan:
Weiß gerade jemand zufällig Innen- und Außendurchmesser der Rohre vom Sitzgestell?
Außendurchmesser: 22,5 mm Innendurchmesser: 17,5 mm Wandstärke 2,5 mm . Konnte ich so nun messen weil ich hier noch eine abgesägte Rückenlehne liegen habe.
Andreas Strunk
in meinen beiden Autos sind überwiegend noch die originalen Gummis aus 1982 und 1992 drin, einige wenige habe ich ersetzt, die „Weichheit“ stelle ich mit zusätzlichen Gummis ein und gut ist. Dazu verwende ich inzwischen nur noch die einteiligen Burton-Gummis. Ich habe weder Lust den Sitz komplett zu zerlegen um diese seltsamen Gurte einzubauen noch sehe ich den Sinn einer derartigen Aktion. So schlecht kann die originale von 1948 bis 1990 millionenfach verwendete originale Lösung ja nicht sein.
vor 41 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Ich habe auch nicht behauptet das die Lösung schlecht ist.
vor 43 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Wenn man aber alles komplett neu machen möchte sind die Polstergurte eine alternative. Wenn sonnst noch alles brauchbar ist und z.B. die Sitzfläche im hinteren Bereich etwas durchhängt kann man da auch einzelne Gurte einsetzen zur Verstärkung. Bei mir braucht man keinen ganzen Satz kaufen. Ich fertige individuell an.
vor 58 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Was ist denn an den Gurten seltsam ?
vor 6 Minuten schrieb entenwilli:
Wat de Bur nich kennt, dat fritt he nich.“ * Dieses plattdeutsche Sprichwort macht jemandem den Vorwurf, nie etwas Neues probiert zu haben, sondern immer nur beim Altbekannten geblieben zu sein. Jemandem, der auf Nummer sicher geht, das Bewährte wiederholt, nach dem Motto: „Hat ja bisher nicht geschadet.“
Und genau deshalb möchte ich Liegesitze in der Ente...und solchen Schnick-schnack. ;)
Nebenbei:
„Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. “ Der Spruch wird König Friedrich II. zugeschrieben, als er die Kartoffel in Preußen heimisch machte. Irgendwann setzte sich die Knolle als Grundnahrungsmittel durch - und es blieb ein Sprichwort.
Um wieder zurück zum Thema zu kommen; hier eine Explosionszeichnung eines Gelenkteils zum Arretieren:
Brauche eigentlich nur noch ein ausgedientes Sitzgestell und dann kann ich mal schön experimentieren...;)
N`Abend die Herrschaften und Geflügelliebhaber
Mal ne ganz doofe Frage am Rande: Was für eine Schraubendimension wird für das Verschrauben der Sitze am Boden verwendet? M6 isses scheinbar nicht...
Hat schon jemand versucht eine Mittelarmlehne der DS in die Ente zu verpflanzen? Habe so ein lädiertes Teil im Lager rumliegen und da ich die Mittelarmlehne für die DS ohnehin neu beziehen müsste, kann ich sie ja gleich zweckentfremden.
Ist saubequem, nur ein bisschen gar breit. Also schmälern und im selben dunkelroten Kunstleder wie die restliche Garnitur beziehen ;)
vor 24 Minuten schrieb Vulcan:
M7, wie die gefühlt meisten Schrauben an der Ente...
  • Like 3
vor 28 Minuten schrieb Vulcan:
....... Kunstleder ..... ;)
Das nennt man heute  "veganes Leder". Hat doch direkt einen viel besseren Klang als "Kunstleder". ;)
Naja...reinbeißen möchte ich ja auch nicht gerade...:P
Habe soeben dieses Federgestühl Set für 103,- sFr. ersteigert. Laut dem Verkäufer ist eine Hinterbank klappbar. Die schwarzen Sitzbänke werde ich gleich wieder verkaufen und die Einzelsitze dienen mir als Liegestuhl-Experiment.
Also irgendwie möchte momentan so gar nichts klappen (siehe auch mein Zicken-Pluriel)....
Habe heute den Krempel abgeholt und musste dann zurück in der Halle feststellen, dass die Sitze nicht der Beschreibung vom Inserat entsprachen. Das sind keine 2 CV Sitze, ausser die zwei (?!) vorderen Sitzbänke. Die klappbare Rücksitzbank stammt wahrscheinlich aus einer Kastenente, oder was meint ihr?
Die Befestigungspunkte vorne weichen deutlich von denen meiner `87er Ente ab. Hinten gibt`s nicht mal eine Möglichkeit den Sitz zu sichern:
Zudem sind die oberen Eckpunkte der Lehne nicht abgeschrägt wie`s zumindest mein Sitzbezug suggeriert:
Oder gibt es für die Ente beide Versionen?
Ok, dachte ich mir, shit happens, aber immerhin habe ich ja noch die Vordersitze...
...ähem ja, Vodersitze sind es zumindest, aber nicht von der Ente. Der eine Sitz (hier jeweils rechts im Bild) hat eine Sitzfläche mit der Breite von ca. 42 cm, mit trapezförmigem Gestell (von unten bis zur Sitzfläche verjüngend). Der andere Sitz scheint dem der Ente sehr ähnlich, aber wenn man die Befestigungspunkte betrachtet, kann man ihn nicht auf einer Schiene in Längsrichtung verstellen, dafür aber im Ganzen nach vorne klappen...würde mal auf Beifahrersitz einer AK (oder so) tippen.
Was sagt euer Fachauge?
Momentan bin ich also wieder auf das ENAC-Kit angewiesen mit dem Problem des Transports. Muss das Set irgendwie von Goile in der Region Tilburg (NL) nach Öhningen am Bodensee bringen...Idee?
Na?
Braucht ihr mehr Bilder oder Masse?
Shit, Du bist gut! Die Hinterbank könnte voll hinhauen...
Vorne scheint das Patent fast zu primitiv für eine Acadiane zu sein. Auffallend ist ja auch der trapezförmige Fahrersitz...
Bei den Vordersitzen tippe ich auf AZU, da die Sitze noch ohne Schiene sind.
Jup. hätte ich auch gedacht. Weshalb ist denn beim Fahrersitzgestell die Sitzfläche wesentlich schmaler?
Am 22.2.2023 um 12:36 schrieb Vulcan:
Grüss Tag
Frage zu 2 CV Sitzen.
Gab`s da nicht mal Frontgestühl mit verstellbaren Lehnen? Finde so nix mehr beim Franzosen. Wie weit ist der Verstellbereich?
Ebenfalls gab`s mal eine klappbare Hintersitzbank und auch hier ist auf die Schnelle nichts mehr im Internet zu finden. Bringt`s das Ding überhaupt oder ist`s mehr Alibi?
Die verstellbare Rückenlehne vom Fahrersitz war zumindest bei den Charleston Modellen Serie.
Habe noch nie versucht wie weit der Verstellbereich ist.
Ob das auch für andere Ausstattungen galt, oder das vielleicht sogar als Option wählbar war?!
