  Am 14.3.2023 um 05:30 schrieb EntenDaniel:
Bei den Vordersitzen tippe ich auf AZU, da die Sitze noch ohne Schiene sind.
Aufklappen
oder AK, jedenfalls Kastenente.  Verstellung nicht mit Schiene sondern über Löcher im Bodenblech, in die die Haken eingehängt werden
  Am 14.3.2023 um 12:52 schrieb mViper:
Die verstellbare Rückenlehne vom Fahrersitz war zumindest bei den Charleston Modellen Serie.
Habe noch nie versucht wie weit der Verstellbereich ist.
Ob das auch für andere Ausstattungen galt, oder das vielleicht sogar als Option wählbar war?!
Aufklappen
zumindest bei den Club war die Rückenlehne des Fahrersitzes nur in Exportmärkten wie zB Deutschland Serie, in Frankreich war sie starr. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das auch für die Charleston gilt.
Habe selber zwei Charleston- Sitze und die sind starr. CH-Ausführung nehm` ich mal an.
  Am 14.3.2023 um 12:57 schrieb Andreas Strunk:
Aufklappen
Ja genau, Haken hat der eine Sitz...ich nahm an, damit man den Sitz einfach nach vorne kippen kann. Der trapezförmige Sitz hat seitliche Noppen (oder wie man dem sagen möchte), die werden wohl auch einen bestimmten Zweck erfüllen....
Das ist wahrscheinlich der Fahrersitz:
Eigenartige Form.  Nur die Sitzfläche verjüngt sich nach vorne, wozu?
Und für was sind diese seitlichen inneren Noppen?
Bearbeitet von Vulcan
Um das Rätseln um die verschiedenen Sitze ein bißchen anzufeuern:
Als in meiner 12PS-Ente einst die Sitze endgültig verschlissen waren, habe ich mir vom Schrottplatz aus einem HY die kompletten Polster samt Leinwand und Gummiringen geholt - passten einwandfrei. An die genaue Form der Gestelle und wie sie im HY am Boden festgemacht waren, erinnere ich mich leider nicht. Es waren übrigens solche schwarzen Kunstledersitze wie auf einem der Fotos von 'Vulkan'.
Bearbeitet von der_Glufy
HY zusammen,
nein, HY-Sitze sind das definitiv nicht.
LG, Bert
Ja, die haben ein komplett anderes Gestell. Gehe immer noch von Kastenente aus, Baujahr unbekannt. Ich habe auch keine aussagekräftige Bilder dazu gefunden.
Nur um sicher zu gehen; ist das zu 100%er Sicherheit eine 2 CV Vordersitzbank?
Abstand der Schienen außen etwa 107 cm...
  Am 20.3.2023 um 12:29 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Die Sitzschienen für die Einzelsitze kannst du in deiner Ente weiter benutzen. Du musst dann nur die Mittelsitzschiene tauschen.
Sitzschiene mitte, für Vordersitzbank (nicht für Einzelsitze). Passend für Citroën 2CV. (franzose.de)
Aufklappen
Aufklappen
Passt in den 2 CV und auch wohl in die Dyane, Akadiane und auch in Kastenenten wenn die richtigen Sitzschienen drin sind.
Möchte die Dinger nicht einbauen, sondern verkaufen. Ebenso wie die braunen Einzelsitze, welche mit grösster Wahrscheinlichkeit aus einer AK 400 stammen. Mir ist es nach wie vor ein Rätsel, weshalb sich der vermeintliche Fahrersitz nach vorne verjüngt (Sitzfläche). Auf Bildern von AK 400 Innenausstattungen ist davon nichts zu sehen, was aber auch an den Perspektiven liegen könnte. Das Polster hingegen wäre für diese Baureihe typisch...
Anscheinend soll`s ein Rätsel bleiben...
Aber wieder zurück zu meinem Sitzprojekt:
Hmm...:)
Kopfstützen für hinten und vorne, und zwar aus `nem AX. Bin am überlegen, wie ich solche Dinger möglichst ohne Schweissen, aber trotzdem feste nach pragmatischer Art installieren kann.
Auf dem Bild oben habe ich ein abgetrenntes Stück vom AX mit den Kopfstützenrohren um 180° gedreht und mit Kabelbinder am Sitzgestell der Ente (bzw. AK) befestigt (damit die Rohre im Kreuz direkt an der Querstange anliegen), um zu sehen, ob`s rein theoretisch passen würde. Und es passt. Wäre insofern die einfachste Lösung, setzt aber voraus, dass ich die Teile inkl. Kunststoffführung aus 4 lädierten AX Sitzen auftreiben kann. Ein stabile Befestigung stellt dabei das geringste Problem dar.
Ewas komplizierter und aufwändiger wäre die Befestigung mittels Rohrverbindungen (T-Stück, klappbar und 22 mm), wobei dann Rohre für die Kopfstützen mit 16 mm Innendurchmesser wohl vertikal angeschweisst werden müssten. Dazu würde als Basis sowas hier ausreichen:
https://www.wellenshop.de/rohrschelle-edelstahl-t-stueck-22-mm
Aufwand wäre natürlich wesentlich grösser, aber zumindest findet man im netz Teile dazu. Andererseits muss ich ohnehin 4 Kopfstützen mit Kunststoffführungen auftreiben, die von (danach) unbrauchbaren AX Sitzen stammen würden...
Ergo: hat hier gleich jemand runtergekommene AX Sitze im Keller oder kann mir `nen Tipp geben?
  Am 24.3.2023 um 23:08 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Wieso 4. Eine hast du doch scheinbar schon. 2 hab ich auch noch.
Keine Beschreibung verfügbar.
Ich habe lediglich ein Gestänge, die Kunststoffführungen und die Kopfstützen gehören zu einem kompletten GT-Sitz. Deswegen brauche ich 4, und zwar exakt genau solche Teile, wie Du abgebildet hast. Ich gehe mal davon aus, dass Du die Teile für das selbe Vorhaben selber brauchst, oder? Sonst...;)
  Am 25.3.2023 um 12:12 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Die brauch ich nicht mehr.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Das ist eine Kopstütze für den LN. Hab nur das Foto. Die mussten klappbar sein , weil man sonst die Sitze nicht weit genug vorklappen konnte.
Ist möglicherweise ein Bild von Leder mit Sattlernaht
  Am 25.3.2023 um 13:49 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Ist ja abgefahren! :D
Wieviel möchtest Du für 4 Kopfstützen und die zwei Gestänge-"Sets"?
  Am 26.3.2023 um 11:24 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Ich hab noch 2 Sitze wo ich noch die Gestänge raustrennen könnte. Möchtest du die auch haben ?
Jajajaja...:D
  Am 26.3.2023 um 18:58 schrieb Vulcan:
Jajajaja...:D
Aufklappen
  • Vulcan kann keine Nachrichten empfangen.
Schon wieder voll? Eieiei...
Meine E-Mail: tobiasweder@sunrise.ch
