ZX 1,4 TU ( eigentlich Peugeot 205 ) springt nicht an
Der hat ja 2 grüne Relais, wenn man die Zündung einschaltet klackt normalerweise das eine Relais und  das 2. Relais klackt mit und  schaltet 5 sec die Benzinpumpe und schaltet wieder ab.
Das 2. Relais schaltet nicht die Benzinpumpe an. Das sollte wenn ich das richtig weiß massegesteuert über das Motorsteuergerät schalten.
Es ist auch an der Sicherung kein Strom, der sollte kommen wenn man startet.
Direkt bestromt läuft die Benzinpumpe an ,die Einspritzung scheint aber eben nicht freizuschalten.
Zündfunke ist da.
Den Fehler hatte ich bisher nicht - Ideen ?
 Danke
Zündschloss ?
Bzw. der Stecker, der hinten am Schloss sitzt.
Glaub ich eigentlich nicht weil ...Ist ja eigentlich nicht logisch ,da die Zündung ja das 1. Relais ordentlich schaltet.
Wenn ich das richtig verstehe schaltet ja erst 1 Relais frei ,dann das 2. Relais dazu ...
Ist übrigens noch die Boschanlage.
Welche Bosch? Jetronic oder Motronic?
Die Zündung läuft extra über ein Zündmodul
Nennt man dann denk ich Monomotronic - falls das von Belang ist.
Unglaublich,  als ich mal testweise ein anderes Steuergerät anstecken wollte, weil ja das Singal vom Steuergerät fehlte, hab ich gesehen das der Stecker aus seiner Befestigung gerutscht war- es ist ja eine Haltenase die das verhindern soll.
Wohl ist das Auto die ganze Zeit mit halb aufgestecktem Stecker gefahren..
Läuft wieder
Auf zum nächsten Fall...
  • Haha 3
