Meine Rückfahrlampen tun nicht mehr.Hab mal am Schalter am Getriebe gemessen-kein Strom!!Hat da vielleicht jemand einen Tipp?Danke!
Nach Handbuch gibt es da keine. Habe trotzdem alle durchgemessen. Keine kaputte gefunden. ☹️
vor 3 Stunden schrieb rkindle:
am Schalter
kommt nichts an oder nichts durch? LG JS
vor 11 Minuten schrieb Joshau Saliwoda:
Kommt nichts an  ☹️
Ich weiß ja nicht, um welches Auto es geht. Bestimmt wieder so ein Citroën. Je nach Modell liegen bei Handschaltung  am Rückfahrscheinwerferschalter 12 V abgesichert aus der Box im Motorraum an, die dann vom Schalter an diese Box oder an die BSI geschaltet werden.
Ich rate dazu, alle Sicherungen in der Box im Motorraum zu prüfen.
vor 15 Stunden schrieb Gernot:
Hallo, habe ich alle geprüft. Keine kaputte gefunden 🤔
vor 19 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Wie kommst du nur auf einen Citroen ?
Das ist die Marke, die hier im Forum die meisten Probleme verursacht.
Raten wir ohne Kenntnis des Fahrzeugs einmal weiter. Das Kabel von der Multiplexerbox zum Rückfahrschalter könnte gebrochen sein.
Dann hier die Auflösung: Beim C5 bekommt der Schalter im Getriebe kein plus,sondern er ist minus gesteuert.Schalter erneuert und Rückfahrlampen und Einparkhilfe funktioniert wieder 🙂
