Hydropneumatik
kunststofftrichter
Hallo, an meinen c5 von 2009 habe ich ein problem mit der vorderachse.
vorne steht er höher als hinten, wobei hinten die normalhöhe passt, also die zweite stufe.
wenn ich den c5 ganz runter absenke und dann wieder auf die zweite stufe hoch fahre, fährt er hinten ganz norman die an, aber hebt sich die achse fast auf die maximale höhe.
wo kann ich da anfangen zu suchen? kann mir jemand tipps geben?
danke im vorraus.
Bearbeitet von kunststofftrichter
erstmal schauen ob die knochen an den höhenkorrektoren noch gängig sind. du hast entweder pro achse einen davon oder pro achse zwei.
  • Verwirrt 1
kunststofftrichter
danke, ich prüfe das morgen
Vermutlich verwirrt ihn das Wort "Höhenkorrektoren" - denn die hat ein C5 nicht. Es sind lediglich Höhensensoren, die Höhenkorrektur erfolgt über Ventile im Hydraulikblock.
Könnte mal jemand ein Bild von diesen Knochen zeigen? Bin neugierig.
kunststofftrichter
moin, habe es nicht eher geschafft, aber nun bin ich dabei, habe den höhen geber ausgebaut, nichts fest oder schwergängig, dachet ich bestelle mal ein neuen gebrauchten zu probe, muss der geber neu angelernt werden? oder kann man den 1 zu 1 tauschen,.
die klemme am stabi ist auch fest und will da nicht dran drehen, ist ja irgendwie justiert.
Gruß martin
kunststofftrichter
ach so, hier nochmal das problem.
wenn ich den c5 ganz runter absenke und dann wieder auf die zweite stufe hoch fahre, fährt er hinten ganz normal die zweite stufe an, aber vorne überspringt er die zweite stufe und hebt sich auf die dritte.
schalte ich den auf die dritte stufe, hebt er sich hinten auf die dritte aber vorne passiert nicht da er schon in der dritte ist.
vor 2 Stunden schrieb kunststofftrichter:
Die Höhe sollte kontrolliert und ggf. eingestellt werden.
kunststofftrichter
so, nun habe ich ein anderen höhen sensor verbaut, keine änderung, der wagen steht immer noch zu hoch vorne, können sich die gespeicherten werte verstellt haben? kann ich die höhen werte mit lexia evtl. korigieren?
vor 40 Minuten schrieb kunststofftrichter:
Diagbox
kunststofftrichter
moin, so fehler behoben, habe einfach die schelle am stabi stück für stück verdreht um auf die gewünschte höhe zu kommen, nun passt das optisch schon mal.
kann mir nicht erklären wie sich sowas verstellt, die koppelstangen wurde auch noch nie gewechselt.
