Hallo zusammen.
Ich suche zwei Türfangschlösser für Ami6 der letzten Baujahre, die die von aussen verschraubt werden.
Gerne noch ein Lüfterrad für AM2 Motor.
Gruß von Jürgen
Ist das nicht der gleiche, der im Mj.1970 auch im 2CV6 verbaut wurde? 8 Flügel, ET-Nr.: AM 241-1B.
Ab Mj.1971 gab es 9 Flügel.
vor 2 Stunden schrieb Landfrank:
Ich denke, dieses sollte passen.
Frank
Zuviele Flügel. Das gesuchte Lüfterrad soll 8 Flügel haben.
Am 24.2.2023 um 21:48 schrieb ami6cvazu:
Hallo zusammen.
Gruß von Jürgen
Moin, hier ist ein NOS-Teil für die rechte Seite:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2307042421.htm
Martin
Oh, vielleicht habe ich nicht falsch ausgedrückt.
Ich suche die an den Tür verschraubten Türfangbänder die ein "überschlagen" der Türen verhindern.
Diese werden von innen an den Türen eingebracht und von aussen mit M5 Muttern verschraubt.
Danke für ankommende Angebote.
Jürgen
vor 13 Stunden schrieb ami6cvazu:
Jürgen
Ah, du meinst diese:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2082367313.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1736644764.htm
Gutes Bestellen,
Martin
Ja genau diese meine ich. Die angebotenen erscheinen mir etwas teuer.
Hat nicht noch wer 2 Stück übrig - etwas günstiger?
Jürgen
Am 25.2.2023 um 17:31 schrieb Landfrank:
Frank
Ja, theoretisch paßt der von Dir gezeigte auch drauf.
Der "richtige" Lüfter für den Motor AM2 sieht jedoch so aus:
Bearbeitet von EntenDaniel
Genau, vier Verschraubungen und ca. 265 Aussendruchmesser.
Zu haben bei dir?
Jürgen
Der ist seit etlichen Jahren in meiner Ente verbaut. Wie auf dem Bild zu erkennen, hat ein Flügel ne ziemliche Macke und die anderen Flügel scheinen im Laufe der Jahrzehnte auch mal was abbekommen zu haben. Wenn Dich das nicht stört, kann ich Dir den abgeben. Müßte allerdings vorher im Keller nach meinem Ersatzlüfter suchen.
@ami6cvazuDa Du z.Z. keine Nachrichten empfangen kannst, mach ich´s auf diesem Weg.
Hab im Keller eine Ersatzriemnscheibe und einen Ersatzlüfter gefunden. Wenn Du trotz der Macken am obigen Lüfter weiter Interesse dran hättest, würde ich meine Ersatzteile zusammenbauen und in meine Ente einbauen. Dann könnte ich Dir den 8-flügeligen Lüfter zusenden.
Daniel
Hallo Daniel.
Das Thema des Lüfterrads und der Fangbänder für die Türen hat sch erledigt. Ich danke dir für deine Bemühungen.
Jürgen
