Austausch Hydraulikblock beim C5 I
ich hab neben meinem C6 (den ich trotz diverser Reparaturen über alles liebe) noch einen
C5 I Kombi. Der hat mir immer gute Dienste geleistet, bis auf einmal im Hängerbetrieb die
Hydraulik versagt hat, sprich er ist maximal tiefergelegt und kommt nicht mehr hoch.
Bei Citroen meinten die es liegt am Hydraulikblock und der kostet ca. 1600€, dann sind wir
incl. Einbau bei über 2000€ und das lohnt sich leider nicht.
Ich hab mir nun einen gebrauchten Hydraulikblock besorgt und würde gerne meinem
Schrauber ein paar Typs an die Hand geben, wo der sitzt und was beim tauschen zu
beachten ist.
Gibt es hierfür eine Anleitung oder sonstige hilfreiche Informationen?
VG Martin
Musste ich auch schon mal bei meinem C5 I wechseln. Im Grunde ist die Reparatur recht einfach. Rechtes Rad und Tank ausbauen. Darunter liegt die Pumpe.
Wichtig ist: der SW Stand muss zum Fahrzeugtyp passen. Also sprich: Spenderfahrzeug sollte identisch zum Bestandsfahrzeug sein.
Ich erinnere mich auch daran, dass es Orga abhängig verschiedene Versionen für Rückläufe gab.
steuergerät kannst du übernehmen … genau …aufpassen mit dem rücklauf. ggf erstmal den alten pumpenmotor reinigen. 40a sicherung geprüft? wenn du tauscht: vorher drucklos machen… nach dem wechsel 0,5 bar auf den ausgleichsbehälter geben.
Bearbeitet von Koelner
Studiere hier ist nochmal die Beiträge mit ähnlichen Themen. Wie der @Koelner schon schrieb, kann’s auch an der Sicherung oder „einfach“ dem pumpenmotor liegen.
also erst nochmal von deinem Bekannten eine ordentliche Fehlersuche machen lassen, ob Strom überhaupt ankommt und die Pumpe sich noch dreht.
