bei unserem XM 2.1 TD Y3 technic Break ist die gesamte Klima- und Lüftungsanlage ausgefallen, keine Anzeige auf dem Display und keinerlei Funktion mehr. Der Fehler trat zuerst sporadisch auf, dann funktionierte sie nur noch sporadisch, jetzt leider gar nicht mehr -- und langsam wird es dann doch ein wenig frisch, so ohne Heizung.
Die zuständigen Sicherungen sind i.O.
Weiß jemand Rat???
ps: Auf der Platine ist ein Elko neben dem weißen Eingangsstecker (Kabel Nr 1-5) durchgeschmort, den werden wir erstmal austauschen. Ursache ??
Geert
Zitat:
"Die zuständigen Sicherungen sind i.O."
Hast Du Dir den Sicherungskasten vorne vor der Batterie im Motorraum einmal von UNTEN angesehen?
Stimmt,
hatte gleiche Symptome. Sicherungsanschluss (30A) war bei meinem auch auf einer Seite verkokelt, sah man nicht sofort. Ist wohl bei dauernd eingeschaltetem Klimakompressor + Lüfter + reichlich Dreck zu hoher Ü-Widerstand. Säubern (+ neue Sich. natürlich) und viel Polfett, dann is wieder Ruhe.
Clive.
hallo zusammen,
des Rätsels Lösung ist gefunden, und zwar in Form des Zusatzrelais Nr 821 unter dem Handschuhfach, zuständig für die Stromversorgung der ganzen Angelegenheit. Hier lag ein Wackelkontakt bzw. Ausfall vor.
Geert
