C6 Fernlicht- und Abblendlichtsicherungen
Wo sind die Sicherungen für die Xenon Brenner Auf- und Abblendlicht? Das es sie gibt weiß ich. Ich hatte beim linken Xenon Brenner die Symptome eines Ausfalls. Also aufleuchten und dann aus. Nun habe ich den Xenon Brenner gewechselt und nichts. Also in die Werkstatt und dort wurde festgestellt, Sicherung defekt. Neue rein und sie kam kurze Zeit wieder. Tja und nun?
Also die sicherung ging wieder durch? Ich weiss nicht, ob sich die steuergeräte links und rechts tauschen lassen. Wenn die Kabel aber in Ordnung sind, würde ich das versuchen und schauen ob der Defekt mitwandert.
Meinst du die Zündgeräte auf den Xenon Brenner?
