Citroen C6 2,7 Diesel Kühlsystem entlüften
French Connection Kölle
Moin zusammen,
hat jemand eine Anleitung wie man das Kühlsystem nach Kühler und Kühlmittelflanschtausch am Motorblock richtig entlüftet.Welche Entlüftungdschrauben müssen alle in welcher Reihenfolge auf?Habe Kühlflüssigkeit über Ausgleichsbehälter nachgefüllt und am Kühler entlüftet.
Nach 10km Probefahrt bleibt Kühlmittelstand gleich im Ausgleichsbehälter, Motortemperaturanzeige im mittleren Bereich , aber das Motoröl wird denke ich zu warm/heiß.Die Zwei Kühlerventilstoren gehen aber garnicht an, obwohl der Motor sehr warm ist, aber Anzeige normal anzeigt…Hat sich da eine Luftblase im Kühlsystem festgesetzt, die verhindert das die Ventilatoren schalten?
Vielleicht hat ja einer von Euch eine gute Anleitung für mich?
Pet Flasche auf Ausgleichsbehälter zum Auffüllen beim Entlüften nötig?
Grüsse der Kurt
Natürlich sollte mit einem Gefäß, welches ein entsprechend hohes Niveau garantiert befüllt werden - die 3 Entlüftungsschrauben sind vorher zu öffnen und wieder zu schließen, wenn dort - bei erreichtem Wasserstand Wasser ausläuft.
Nachdem dir wahrscheinlich nicht das PSA-Füllgerät verfügbar ist, kann mit einer geeigneten Flasche + Korken gearbeitet werden.
Es geht aber nicht nur um das Befüllen im kalten Zustand, sondern das Füllgerät (oder ersatzweise Flasche) muss mit erhöhtem Niveau bis zur Erreichung der der vorgeschriebenen Temperatur etc. beibehalten werden.
Entsprechende Anleitungen findest Du bei
http://c6owners.org/C6_Error_Codes.php
registrieren - anmelden - kleine Spende - und die notwendigen Reparaturanleitungen herunterladen.
oder DocBackUp + SEDRE installieren - das Thema wurde erst vor kurzem ausführlich behandelt.
Wolfgang
Wieso denkst du, das der Motor heiss wird wenn alle anzeigen im grünen Bereich sind? So ein Motor wird halt schon warm..
Selbstbau-Füllgefäß:
Einweg-Flasche mit einem Stück Fahrrad-Schlauch zur Abdichtung. Flasche sollte gegen Umfallen gesichert werden, wenn das Kühlmittel heiß wird.
Moin zusammen. das Entlüften hat geklappt. Bin jetzt fast 500 Km Gefahren und alles ist wieder o.k.
Danke für Eure Mithilfe
