C5 I - Der TÜV will uns scheiden
C5 Lim., 2003, V6 Benziner, 150tkm
Bei der Hauptuntersuchung ist mein C5 durchgefallen, der Prüfer meinte, ich solle meinen C5 verschrotten lassen, die Reparaturen wären zu teuer.
Der hat doch keine Ahnung!
Folgende Mängel wurden festgestellt:
- Bremsleitung - hinten - korrosionsgeschwächt
- Hydro-pneumatische Federung - 1. Achse links und rechts - undicht (vorne)
- Schalldämpfer - hinten - stark undicht
- Umweltbelastung: Motor - undicht- Ölverlust mit Abtropfen
Hat jemand Erfahrungswerte, was die Reparaturen so ungefähr kosten könnten?
Hier bei mir gibt es leider keine freie Werkstatt, welche sich mit dem Hydractive Fahrwerk auskennt, also müsste ich zu Citroen.
 Ich habe bei Citroen angerufen und mir wurde gesagt, mindestens 2.500€.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo ich im Raum Koblenz/Montabaur eine empfehlenswerte Werkstatt finde?
Danke und Gruß
Laredo
2500 für alles, oder nur die Undichtigkeit an den Federbeinen ?
Und einen Preis am Telefon zu nennen, ohne das Auto zu kennen und gesehen zu haben ist höchst unseriös !
vor 5 Minuten schrieb Laredo75:
wie stark tropft es denn? bildet sich ein stehender Tropfen oder läuft es permanent runter. Ein stehender Tropfen sollte kein schwerer Mangel sein, da er auch vom Danebenschütten beim motoröleinfüllen kommen kann. Da sollte Abreinigen mit Bremsenreiniger und Weiterbeobachten reichen. Oft ist nur die Ventildeckeldichtung auf der Motorblockrückseite undicht.
LG JS
vor 7 Minuten schrieb Laredo75:
es muss kein Originalcitroenteil verbaut werden. Leitungen gibt es als Meterware. LG JS
Ich habe letztens einen C 5 frisch gewaschen und nach 1 Woche war er noch nicht undicht, vielleicht reichts für den TÜV..
Vielleicht meinten die auch die Hydraulikleitung neben dem Tank..... die kennen sich da nicht so aus, dafür gibt es eine Reparaturleitung ,also das ist machbar.
vor 53 Minuten schrieb silvester31:
Ich wollte eigentlich nach einem Termin fragen, damit die sich das mal anschauen.
Dem Herrn am Telefon habe ich dann die Mängel vorgelesen und da meinte dieser eben, das alles zu beseitigen würde so grob 2.500€ kosten.
vor 54 Minuten schrieb Joshau Saliwoda:
LG JS
Es läuft nichts, es bilden sich nach dem abstellen immer so 3 Tropfen. Das kommt auch nicht vom Motor, der ist sauber und dicht, da tropft Hydrauliköl.
vor einer Stunde schrieb Laredo75:
grob 2.500€
der will offenbar nicht.  LG JS
Tja, allein einen inkontinenten V6 abzudichten kann 1500-2500€ und mehr kosten, kommt drauf an was undicht ist...
Machen wir Mal die Minimalrechnung auf.
Auspufftopf inkl. Arbeit 170.-
Rücklaufleitungen vorne inkl. Arbeit 80.-
Defekte Leitung ersetzen großzügig 200.-
Motorwäsche 50.-
Dose Bremsenreiniger für vor dem Termin nochmal durchzuwischen  3.-
Macht 503.- €
Ist aber halt alles Glaskugel.
Ist der Auspuff beim V6 so billig?
Und mal ganz ehrlich, ca. 99% der C5 I V6 sind schon seit langem in erbärmlichem Zustand als großes billiges Auto weitergereicht und immer irgendwie durch die HU geschummelt worden. Hätte mich zu meiner Werkstattzeit jemand mit diesen Informationen angerufen dann hätte ich - je nach aktueller Auslastung - entweder darum gebeten mit dem Wagen vorstellig zu werden oder auch ein 2500€-Abwehrangebot abgegeben. Als Werkstatt kann man es nicht einfach irgendwie hinmurksen sondern muß ordentlich reparieren. Und bei den allermeisten C5 I V6 reicht dann eine A4-Seite meist nicht für den Kostenvoranschlag um erstmal das nötigste zu machen. Daß es Ausnahmen gibt streite ich nicht ab, aber die sind selten. Und wenn man sich lediglich telefonisch nach einem Preis erkundigt ist die Motivation der Werkstatt sicher nicht die größte irgendwas zu kalkulieren.
  • Like 4
was ist denn genau undicht an der HP? Sind es die Federbeine selbst, sieht es schlecht aus, die gibt es nicht mehr neu soweit ich weiß .. gebraucht schon, aber da ist es ein ziemliches Glücksspiel. Der Rücklauf am Federbein ist fix geflickt. Sollte die Leitung zum Lenkgetriebe schwitzen: Bremsenreiniger (das hält erfahrungsgemäß noch ewig).
@bx-basisder Endtopf ist tatsächlich so günstig, wenn man einen aus dem Zubehör nimmt, teilweise unter 100 zu bekommen. Ab C5 III / C6 mit ES9a wird er dafür unbezahlbar, nur Original zu bekommen und über 1000 Euro.
Ich wollte ja keinen Preis, sondern einen Termin.
Da wurde ich von dem netten Herrn gefragt was denn zu machen wäre und ich nannte ihm die festgestellten Mängel.
Dann schossen die 2.500€ aus ihm heraus und das Gespräch war beendet, von seiner Seite aus.
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Mittlerweile habe ich eine Werkstatt gefunden, die sich nächste Woche mal meinen C5 anschauen wollen und dann einen KV erstellen, kostet 60€
Ganz in deiner Nähe gibt es das Citroen Autohaus Petry, Diezer Str., Schönborn. Ein ganz kleiner Betrieb, aber die Werkstatt ist hervorragend und fähig. Das ist die einzige Vertragswerkstatt, wo ich mein Auto ohne Bauchschmerzen abgeben würde. Die haben alles in der Kundschaft, DS, SM, CX, XM, BX, die neueren natürlich sowieso. Nur der Form halber, ich bin mit dem Eigentümer weder verwandt noch verschwägert. Aber wenn Arbeit sehr gut gemacht wird, darf man das auch mal äussern.
Wenn die 60€ bei Auftragserteilung verrechnet werden, finde ich das o.k.
Bei ölendem V6 muss man halt schauen, wo es herkommt. Das kann schon sehr aufwändig und teuer werden, je nachdem, woran es hängt.
- Wenn es nur eine undichte Ölwanne ist: Peanuts
- Wenn es undichte Nockenwellenkästen sind, aus denen das Öl raussifft: uiuiui..... 💰
Und die Nockenwellenkästen sind beim V6 gerne mal Kandidaten für Undichtigkeiten...
vor 41 Minuten schrieb Marc-XM:
oft sind es die ventildeckel ... da ist das dichten nicht teuer aber aufwendig, wenn man es wirklich dicht haben will (trockenzeiten einhalten etc.). die form-dichtungen für die plastikdeckel im es9j4s und es9a gibt es momentan nicht einzeln. die einzige firma die sie liefert ist aus russland (Zolert ZBP-KJ0), keine chance da momentan ranzukommen.
Bearbeitet von Koelner
vor 7 Minuten schrieb Koelner:
oft sind es die ventildeckel ... da ist das dichten nicht teuer aber aufwendig, wenn man es wirklich dicht haben will (trockenzeiten einhalten etc.). die form-dichtungen für die plastikdeckel im es9j4s und es9a gibt es momentan nicht einzeln. die einzige firma die sie liefert ist aus russland, keine chance da momentan ranzukommen.
Ich meine tatsächlich siffende Nockenwellenkästen. Die gibt es bei dem Motor auch recht häufig. Die Instandsetzung ist da echt aufwendig, denn dann muss der Zahnriemen runter....
vor 1 Minute schrieb Marc-XM:
Stimmt …. da hast du recht, kommt auch vor. Ich hatte ja sogar mal eine undichte ZKD. aber das dürfte eher die Ausnahme sein ;)
Man muss auch Mal ein wenig kreative an die Sache rann gehen .😉
Es gibt natürlich jede Menge Vorurteile gegen Citroen , der kann doch nicht besser als ein Audi oder Schmerzzedes sein , da werden wir doch Mal ganz genau hin sehen. Sicherheit geht natürlich vor, aber wer will schreibt jedes Auto kaputt.
Ich sehe nicht, was diese Geschichte mit Vorurteilen gegen Citroen zu tun hat? Es scheint sich hier schlicht um ein Fahrzeug zu handeln, das ein paar Reparaturen nötig hat.
Mir ist auch noch kein negativer Kommentar zu meinen Fahrzeugen begegnet - ganz im Gegenteil. Ausser von einem Bekannten, da liegts wirklich an Vorurteilen, aber das ist in Ordnung. Muss ja nicht jeder alles mögen müssen.
5 hours ago, Laredo75 said:
[...] es bilden sich nach dem abstellen immer so 3 Tropfen.
Jagut. Mit einem tropfenden Auto zur HU fahren. Und dann noch mit braunen Bremsleitungen und Löchern im Auspuff dazu.
Von irgendwas wird er schon ne Ahnung haben, sonst wäre er kein Prüfer. Und die Tröpfelei ist ihm ja auch aufgefallen. :D
Du beziehst dich vermutlich eher auf die Empfehlung, die Kiste verschrotten zu lassen.
Stell den halt mal der Werkstatt vor, und lass die mal über alles drübergucken. Und zwar die akut bemängelten Dinge und auch ein bissel ringsrum, was demnächst noch so anstehen könnte. Nur so lässt sich sinnvoll entscheiden, wie weiter zu verfahren ist.
Michael
Habe noch meinen C5 I V6 Break hier stehen.
Drehmomentwandler defekt und verliert (wohl aufgrund der Standzeit) vorne Hydrauliköl.
Ansonsten alles Top, mit Gasanlage.
Gebe ich für € 500,00 ab, bei Interesse bitte PN an mich.
