Habe gestern die Auspuffanlage meines Visas wechseln lassen. Jetzt ist Er beim Übergang von Hosenrohr zu Vorschalldämpfer undicht.
Was kann man da tun? Wie bekomme ich das Dicht?
Gruß vom Beltzebub
Gehört da nicht eine Dichtung dazwischen? Ich kenne den Visa nicht weiter, bei etlichen Autos dieser Zeit war da so eine Asbestscheibe drin. Ansonsten Auspuffdichtmasse reinschmieren.
Entweder demontierst du den ganzen Kram wieder und baust das ganze mit Auspuffmontagekitt wieder zusammen oder du schmierst die Steckverfbindung mit Auspuffdichtmasse zu. Das Problem tritt bei den Nachbauauspuffen oft auf.
Ein Versetzen der Schellen hilft manchmal auch!
Frank
Beltzebub postete
wechseln lassen
Wenn Du es nicht selbst getan hat, sondern eine Werkstatt, ist es deren Problem, nicht Deins...
Klaus
ACCM Tiefflieger
Richtig! Wenn das aber ein Bekannter war?
