Nur mal so ne Frage am Rande, wenn eure Xantia (90Ps,... ) zu lahm für euch sind, macht ihr was?
Außer einen V6 kaufen, gibt's da Tips???
1.8 16V und das Problem ist gelöst.
vor 54 Minuten schrieb Wichti:
Meine Fahrzeugwahl grundlegend hinterfragen.
Kauf einen V6.
Oder auf Turbodiesel umrüsten. Möglichst den größten Motor wählen. Da dann Kopf ab, Kanäle und Ventile bearbeiten, LAdedruck ein wenig anheben, sofern Boschpumpe verbaut ist, die Lastanreicherungsbegrenzung auf dem Anreicherungsstempel wegnehmen, Luftfilterkasten löchern, denn der braucht dann viel mehr Luft, und eventuell noch den Auspuff modifizieren.
Und sich nicht erwischen lassen. Wird nur schwierig beim TÜV mit der AU, da fällt das dann auf.
Spaß beiseite, einen 1,8l 90PS Benziner auf mehr Leistung trimmen geht nur geringfügig mit höherer Kompression und teurem 100 Oktansprit.
Die anderen haben einfach Recht mit dem V6.
Jens
vor 7 Minuten schrieb Wichti:
Ach ja ist ein 1.9TD
Ist ja eigentlich ein angenehmer Motor. Mehr Durchzug bietet aber der HDi mit 109 PS.
Oh, das geht so wie ich das oben beschrieben habe. Mein 1,9TD Scudo hatte dann schätzungsweise 30PS mehr, brauchte weniger und rannte viel besser.
Den TD gabs ja mit Lucas und mit Boschpumpe, wenn die das beim Xantia genauso wie beim Scudo/Jumpy oder Expert gemacht haben.
Als einfachste Maßnahme bei Boschpumpe: Deckel der Lastanreicherungsmembran abnehmen. Position der Membran markieren. Dann die Membran verdrehen und herausnehmen mit dem Stempel. Den meist weißen Kunststoffring vom Stempel abziehen, das ist die Lastanreicherungsbegrenzung bei ca. 0,5bar Ladedruck.
Das Ganze wieder zusammenbauen. Jetzt geht die Lastanreicherung bis ca. 0,7bar, das merkst du.
Mehr Maßnahmen brauchen mehr Luft. Ich nahm zuerst den Schalldämmschlauch zum Luftfilter ab und brachte einen Trichter unten am Anschluß an. Später gab es ein gelochtes Luftfiltergehäuse.
Die Zuluft ist dann ausreichend, wenn du den Luftfilterdeckel auf der Reinluftseite beim Gasgeben immer noch abheben kannst. Du brauchst dann halt öfters neue Luftfilter, weil der Dreck aus dem Motorraum angesaugt wird. K&N Luftfilter hatte ich auch versucht, läßt zwar mehr Luft durch, aber auch viel mehr feinen Staub. Davon rate ich daher ab.
Weitere Maßnahmen wie Kopfbearbeitung sind aufwendig und kosten einiges.
Jens
Stimmt, das mit dem HDI. Mehr Spaß macht aber der getunte TD.
Jens
Kauf einen V6.
Wird nicht einfach
Autoscout ( D und CH )  0
Autoscout NL                   1 Limo
mobile.de  (Europa)         0
Wiillhaben (AU)                0
leboncoin                         2 Limo
Erfahrungsgemäß verbessert sich die Angebotssituation ab Mitte März.
Break V6 scheinen absolute Mangelware zu sein.
Kauf einen V6.
OK! Mach ich gleich
Du hast aber schon ein paar Zitronen in deinem Fuhrpark stehen,oder? Zumindest laut Profil. Okay,Xantia und XM als Diesel.Dir scheint da eher die Benziner Erfahrung zu fehlen.
50 minutes ago, Wichti said:
OK! Mach ich gleich
Sehr gut. Das wird dir gefallen, das garantiere ich dir.
Bei mir (XM):
-Elterlichen Y3 2.0i (121 PS) viele Kilometer gefahren. Katastrophe. Laut und lahm.
-Erster eigener XM 2.1 TD (EPIC). Genauso lahm. Nur lauter.
-2.5 TD (nicht im Xantia zu haben), eine Verbesserung in beiden Kriterien, aber nur graduell.
-Riemen V6. Wow. Klingt zehnmal so gut. Geht bedeutend besser. Macht Spaß, aufs Pedal zu drücken. Im leichteren Xantia sehr sicher eine Offenbarung.
-TCT. Naja. Vierzylinderklang haut einen nicht vom Hocker. Geht recht schnell die Luft aus, im Vergleich zum V6. Aber das Potential vorhanden, mit wenig Kohlen mehr Spaß rauszuholen (ausser für die Ohren).
Kauf einen V6.
Na gut! Stehe eh kurz vor der Pension 😁 kauf mir einen Hut und fahre nur Sonntags 👍
Dann passt die Motorisierung.
vor 16 Stunden schrieb Wichti:
Die 2-Liter 4-Zylinder im Xantia gehen auch gut. Da hat man verschiedene Optionen:
- 2.0i 8V, 89 kW/121 PS, maximales Drehmoment schon bei 2750 Umdrehungen pro Minute, zieht gut von unten raus und ist hinreichend drehfeudig.
- 2.0i 16V, 112 kW/150 PS, ist drehfreudig, hat eine Unterdruckgesteuerung zur Regelung der Ansaugwege --> Achtung, ist machmal defekt, dann fehlt Leistung.
- 2.0i 16V, 97 kW/132 PS, zieht in allen Lebenslagen gut, hat keine Spielereien wie der 152 PS Motor, ist dadurch aber auch zuverlässiger.
- 2.0i tct, 108 kW/147 PS, Drehmoment liegt über einen großen Drehzahlbereich an, zieht ordentlich, vielleicht etwas durstig, die Serienstreuung geht hier oft nach oben.
Oder Diesel, ich beschränke mit hier auf Modelle mit mehr als 90 PS:
- 2.1 TD, 80 kW/109 PS, durchzugsstark und sparsam
- 2.0 HDi, 80 kW/109 PS, durchzugsstark und noch sparsamer als der 2.1 TD, kann man auf ca. 140 PS chippen (macht nicht jede Maschine mit), auf die Injektoren achtgeben.
Für mich sind die Diesel sehr angenehme Maschinen im Xantia, weil die Laufruhe und bedingt durch die Übersetzung das Geräuschniveau niedrig ist. Außerdem haben die Dinger Wumms. Die Benziner drehen bei gleicher Geschwindigkeit etwa 1000 Umdrehungen höher (100 km/h im HDi 109 = 2000 Umdrehungen pro Minute, im 2.0i 8V 3.000 Umdrehungen pro Minute).
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 17 Stunden schrieb Wichti:
dann such mal in der tube unter "dturbo stage 1" da bekommst detailliert und anschaulich alle infos, die du brauchst.
Am 1.3.2023 um 10:07 schrieb Kugelblitz:
Hierzu sei erwähnt, dass dies eine kastrierte Version des 152PS-Motors ist, um einer Grenze in der Dienstwagenbesteuerung genüge zu tun. Die 2 PS merkt man dem Vernehmen nach wohl deutlicher, als nominell anzunehmen wäre. Ist aber wohl eh Makulatur, beide sind selten, in der Leistungsklasse bietet sich der Turbo an.
