Seit ein paar Tagen funktioniert mein Tempomat nur noch mit Einschränkungen.
Die eingestellte Geschwindigkeit hält er einwandfrei, aber.............
....wenn ich den Hebel kurz nach oben tippe, um die Geschwindigkeit leicht zu erhöhen, wird er stattdessen ein wenig langsamer.............
.....und wenn ich den Hebel nach unten tippe, um die Geschwindkeit leicht zu reduzieren, wird er ein gutes Stück langsamer (ca. 5 -7 km/h, vorher waren es nur so 1-2 km/h).
Also ein Erhöhen des Tempos ist über das Tippen nicht mehr möglich; ich muss mit dem Fuss mehr Gas geben und die Geschw. dann erneut einspeichern.
Was kann da los sein???
Gruss
/Axel
@Axel
wie wird der beim Xantia gesteuert? Hängt da ein Schalt/Steuergerät zwischen? Habe leider keine Unterlagen drüber, aus welchen Komponenten der besteht?!
Gruss aus dem Norden!
Nachtrag: hat der Tempomat einen seperaten Masseanschluss?
Bei meinem X1 hatte der Tempomat gar nicht funktioniert. War der Bremslichtschalter.
Bei der stundenlangen Fehlersuche habe ich mir dann aber die original Unterlagen vom Citroen-Händler geholt und so weiß ich wo die einzelnen Baugruppen zu finden sind..
Das Steuergerät für den Tempomaten ist laut Schaltplan unterhalb der B-Säule Beifahrerseite zu finden.
Pumpe und Relais unter dem Stossfänger vorne links.
Lies Dir evtl mal den Threat hier durch, vielleicht bringt´s was.
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=25634
Tja, am Bremslichtschalter kann es wohl kaum liegen, denn er fährt ja noch mit Tempomat.
Jetzt habe ich zusätzlich noch festgestellt, dass nach Einspeichern eines relativ niedrigen Tempos (z.B. 70 km/h), der Tempomat das Tempo erstmal auf deutlich unter 60 km/h fällen lässt, bevor die Regelung eingreift und ihn wieder hochzieht so bis auf 65 km/h. Dass ich bei 70 km/h eingespeichert hatte, hat er wohl total vergessen............;-(
Hat jemand diese Phänomene (also das hier und das aus 000) schon mal gehabt?
Gruss
/Axel
