Hallo, ich habe in den Ausgleichbehälter der Servolenkung geschaut und es ist reichlich braun.
Aber im C8 ist der Ausgleichbehälter mit nur einem Anschluss angeschlossen, wird also nicht ständig gespült.
Deshalb kann ich nicht den Zulauf abmachen und dort das Öl durch die Pumpe rauspumpen lassen.
Ich würde jetzt eine Spritze mit längerem Schlauch nehmen. Diesen in den Ablauf des Ausgleichsbehälter schieben und so Behälter und Schlauch leer saugen.
Aber im Behälter sind nur grob 50ml, evtl 100ml. Keine große Menge. Im Schlauch natürlich auch nicht. Viel bekomme ich so nicht raus.
Wie bekomme ich möglichst viel Öl aus dem Kreislauf ohne das ich tief unten an die Servopumpe muss?
Eben nur unten an der Pumpe, oder an der Lenkung. Ist halt nicht für einen Wechsel vorgesehen, das System.
Jens
