Lage Innenraumdimmrelais XM V6 Bj. 1991
Hallo, ich muss mein Innenraumverzögerungsrelais tauschen, da die Innenbeleuchtung nach kurzer Zeit wieder zu leuchten beginnt. Leider ist mir die Lage nicht genau bekannt (Relais ist vorhanden). Vielleicht kann mir jemand helfen? Des Weiteren ist mir zum ersten Mal die vordere Glühlampe der Innenraumbeleuchtung durchgebrannt.
Hat jemand eine Lösung?
Vorab vielen Dank!
Grüße Torsten
Verzögerungsrelais: unter dem Handschuhfach.
vor 49 Minuten schrieb Torsten L:
Austauschen. transparente Abdeckung abnehmen, dann Lampe mit Bajonettsockel tauschen.
Bei mir war das Relais auch defekt, was aber dazu führte, dass die Innenraumbeleuchtung gar nicht mehr ging.
vor 12 Stunden schrieb Dr.Jones:
Das ist mir schon klar 🙂  ich finde nur keine Ersatzlampe
vor 1 Stunde schrieb holger s:
Bei mir führte es dazu, dass die Lampen nach dem Schließen der Türen erst ausgingen und nach ca. fünf Sekunden wieder anfingen zu leuchten.
Es gibt verschiedene von den blauen Kästen unterm Handschuhfach, ich hab mal eins in einen Y3 Break eingebaut bei dem die Innenbeleuchtung andimmte wenn man die Tür schloss, wenn man sie öffnete ging die Beleuchtung aus und wenn man bei geschlossener Tür die Innenbeleuchtung anschaltete ging sie auch aus. War ein lustiges Gimmick, leider sieht man halt nachts nichts wenn man die Tür öffnet und wenn man vergisst den Schalter zu drücken zieht es die Batterie leer.
