Activa tropft vorn links
DAS müssen wir diskutieren !
OK, alternative LHM ablassen, dann ist auch Ruhe.😉
Ne
Auf dem Foto sieht man ja das es aus dem Leitungsüberwurf oben tropft, also nicht unten wo die starre Leitung in den Überwurf geht.
Ich weiß nur nicht ob die flexible Leitung erneuert werden muß - vielleicht hat ja jemand an der Stelle schon Erfahrung.
Kommt nicht von oberhalb runter gelaufen, hab zwei Activa , aber kenn ich nicht.
Der große Sechskant scheint geschraubt zu sein, ich würde mal die Leitung rausdrehen, dann den dicken Sechskant, gucken wie das dichtet und im Zweifelsfall mit Teflonband am Gewinde wieder richtig festschrauben, Leitung rein und fest, fertig.
Das glaube ich jetzt aber nicht , Teflonband , steht aber so gar nicht im Reparatur Handbuch , nicht doch lieber austauschen.🤣
Das hatten wir hier schon mal, Teflonband dichtet nicht nur Wasserleitungen sondern auch bei LPG und LHM Verschraubungen ;)
Ich nehme an, ich sehe einen Halter und zwei flexible Leitungen, die jeweils an eine Stahlleitung geschraubt sind.
Wenn dem so ist, dann dürfte davon auszugehen sein, dass die Verpressung undicht geworden ist.
Reparaturmöglichkeiten:
- neue Flexible Leitung anfertigen und einbauen
- zärtlich nachpressen
- Leckweck
vor einer Stunde schrieb Kroack:
die beiden Druckleitung des AFS-Zylinders haben jedenfalls keine Dichtung. Also entweder nicht fest oder Rost.
vor 3 Stunden schrieb Kroack:
Dürfte der Schlauch sein. Normalerweise, da liegt Systemdruck an (oder der vom Seitennneigungskorrektor geregelte Druck, falls ich die beiden gerade verwechsele-aber dann auch bis zu 165 Bar), knallt es aber wenn der defekt ist, mit schnellstem LHM-Totalverlust. Allein bei meinem eigenen Activa hatte ich den Spaß bislang 3 Mal... auf 552.000 km.
Ich würde mal putzen und dann genauer schauen, wo es herkommt. Abstand halten !
vor 17 Stunden schrieb schwinge:
- Leckweck
und das Beruhigende darüber hinaus ist, dass eine Undichtigkeit an der Verpressung weder ein Indiz für einen Schaden am Schlauch selber ist, noch einen plötzlichen Ausfall ankündigt. Kommt also nur, sagen wir jetzt mal alle 24 Std, ein kleiner Tropfen, braucht man gar nichts machen.
Gruß Gerd
Bei meinem war der Schlauch schön angebrochen , Torsten hat dann Ersatz geliefert.
Nach gründlicher Reinigung und Probefahrt ( Hat ein wenig gedaurt wegen  Heizungskühlereinbau) sieht man das der Gummihalter/Verbinder  vom Rücklauf die Ursache ist, der Rest ist trocken, Also erstmal Entwarnung.
Danke fürs mitdenken Rü
