ich habe ein seltsames Problem:
Der beheizbare Dieselfilter ist auf einem Aluminiumgestell montiert.
Dort (Diesel in diesem Gehäuse) tritt manchmal nach dem Starten eine größere Menge Diesel aus.
Von oben ist, Kraftstoffleitungen, ist alles dicht.
Und zwar mit einem neuen und mit dem alten Dieselfiltergehäuse.
Es ist nicht reproduzierbar, es kommt manchmal, aber des Öfteren.
Ich habe vieles probiert, um den Fehler reproduzierbar zu bekommen.
  • lange fahren, abstellen, anlassen
  • kurz fahren, abstellen, anlassen
  • kurz abstellen anlassen
  • lang abstellen anlassen
  • vorher hohe Drehzahl
  • vorher niedrige Drehzahlen
Das Problem ist, wenn nichts austritt, ist wirklich alles dicht, ansonsten rinnt der Diesel stark tropfend, in einer Pfütze auf die Straße.
vor 33 Minuten schrieb c3kk770:
Aluminiumgestell
hast Du das mal richtig getrocknet und gereinigt ?
Dann müsste man doch sehen wo es rauskommt.
Nur zur Sicherheit mal diese Frage:
Du hast schon mal zusammen mit einer zweiten Person die oben aufgezählten Versuche gestartet? Also einer beobachtet die verdächtige Stelle, der andere startet. 😨
Ja mehrmals, aber wenn es kommt, dann so viel, dass man nichts erkennen kann. Und der Dieselschlauch zur Einspritzpumpe ist so kurz, dass man ihn nur im eingebauten Zustand anklemmen kann.
Es ist ja alles neu, bis auf das Aluminiumgestell. Oben die Dieselschläuche habe ich mit Küchenpapier umwickelt, das blieb trocken.
Da bleibt nur der Wasserablass, der wird aber manuell (keine automatische Erkennung) geöffnet. Und dass beim alten und neuen Gehäuse derselbe Fehler auftritt, wäre wohl sehr unwahrscheinlich.
Alternativ müsste was von unten massiv hochspritzen – aber egal was, warum nur so sporadisch?
vor 6 Minuten schrieb ACCM Jumpy:
Man sieht nichts, auch nicht, wenn er auf der Hebebühne ist. Von oben sieht man keinen Diesel, von unten kann man nicht an die Stelle sehen.
Und wenn etwas kommt, schaut da bestimmt niemand von unten rein, das tropft nicht, das läuft raus wie aus der Scheibenwaschdüse das Wasser und hört dann kurz danach  wieder auf.
Und ich habe heute mindestens 20 Mal gestartet und zweimal kam etwas.
Bearbeitet von c3kk770
vor 5 Minuten schrieb c3kk770:
bleibt immer trocken ?
Nur das Filtergehäuse ist nass ?
Evtl. GoPro Kamera verbauen und das ganze Szenario aufzeichnen  ?!
vor 11 Stunden schrieb Efly:
Das war auch mein Gedanke oder ein Endoskop so nah wie möglich an die Stelle vorschieben. Ich würde fast sagen: Je mehr Kameras, umso besser.
vor 11 Stunden schrieb c3kk770:
Könnte ein Zusammenhang zum Auftreten des Problems bestehen, ob das Auto bergauf, bergab steht oder mit der rechten oder linken Seite höher?
Die Citroen Hotline meint, es liegt an der Dieselpumpe. Diese liefert je nach Ansteuerung einen variablen Druck zwischen 3 Bar und 6 Bar. Wenn der Druck zu hoch ist, dann tritt der Diesel an der schwächsten Stelle aus.
Nachdem wir manchmal Marderspuren im Auto finden, stellt sich die Frage, ob der Wert, den die Steuerung geliefert bekommt, eventuell wegen Marderbiss unklar/falsch ist.
Citroen meinte nämlich, sie haben noch nie solch einen Fehler gemeldet bekommen ...
Heute oder Morgen wird der Druck gemessen.
Nach dem Abbau aller Teile, die im Blickfeld der Dieselleitungen waren, konnte der Fehler gefunden werden.
Die Klammer, mit der, der Diesel-Temperatursensor im Gehäuse festgeklemmt wird, ist verbogen. Die Ursache wir wohl sein, dass die linke Seite Klammer  in keiner Weise in die Nut passt (wie rechts).
Das wird wohl schon ab Werk so gewesen sein und nur unter bestimmten Bedingungen kam es zu Undichtigkeit.
(Wie der Diesel, dann in die Dieselfilteraufnahme kam, kann ich nicht mehr nachvollziehen, nachdem das Bauteil getauscht wurde)
vor 14 Minuten schrieb c3kk770:
Danke für die Rückmeldung.
Es ist immer gut wenn Threads nicht im Sande verlaufen und das Problem abschließend gelöst wird.
Dadurch kann man nur lernen oder bei eigenen Problemen schnell die Lösung finden.
