Xantia 2: Bremse links vorne schwergängig
Hallo Xantia-Freunde,
bei meinem X2 geht die linke vordere Bremse schwer. D.h. das Rad läßt sich schwer drehen. Ist mir beim Fahren nicht aufgefallen, aber bei der jährlichen Überprüfung wurde es beanstandet.
Hab das Rad abgenommen, die Belagauflagen gereinigt, auch die Beläge, und wieder eingebaut. Vorher den Kolben drehend zurückgeschoben. Da Rad drehte frei. Wenn ich nun die Bremse betätige, ist das Rad wieder schwergängig. Es scheint so, als ob der Kolben nicht zurückgeht.
Ich würde nun den Bremssattel ausbauen um ihn zu überholen. Oder könnte was anderes die Ursache sein? Nach dem Lesen einiger Beiträge war auch mal was von "falschen Bremsschlauch" zu lesen, der dazu geführ hat, das die Bremse festging. Bevor ich nun alles ausbaue, frage ich Euch lieber vorher.
Beim Ausbau: vorher LHM ablassen? Bei herkömmlichen DOT-Bremsanlagen war es ja nie so viel Flüssigkeit, aber hier sind es ja doch 5 Liter.
Herzliche Grüße
Herwig
PS: fällt mir noch was ein: ein Mechaniker meinte, die Bremsenkugel würde ev. zu tauschen sein, weil das STOP-Licht beim Starten sehr lang leuchtet. Bremsegefühl ist auch etwas schwammig, was ich aber als Hydropneumatik-Anfänger als artspezifisch angesehen habe.
Hallo Herwig
LHM kann drauf bleiben.
Vielleicht mal die Entlüftungsschraube am Bremssattel lösen , sollte Druck in der Bremsleitung sein könnte dieser entweichen dann könnte man das ausschließen.
Die Handbremse geht ja auch darüber , ist das Seil entspannt vielleicht ist es fest auf der Seite.
Das Bremsgefühl sollte nicht schwammig sein .  Wenn der Hintern beim Bremsen hoch geht ist wahrscheinlich Luft im System der Bremsleitungen.
Sonst kann auch der Kolben selbst schwergängig (Rost) oder die Mechanik im Kolben auch noch ein Problem haben .
Grüße Fred
Bearbeitet von xantippe11
Danke Fred,
ja, Handbremsseil ist ausgehängt.
Wenn der Hintern hoch geht, ist die Luft hinten. Wenn er runtergeht, ist die Luft vorne.
In beiden Fällen bemerkt man einen Unterschied im Verhalten des Fahrzeugs wenn man schneller bremst, vs wenn man den Pedaldruck langsamer aufbaut.
Auf den brauchst du nicht hören. Wenn der Speicher defekt ist, dann geht die Leuchte schneller aus.
Mechanische Hilfsbremse: Seil kann schwergängig sein, oder die Mechanik im Sattel. Da wäre also erstmal zu prüfen, ob die hängende Bremse auch ohne Betätigung der Hilfsbremse auftritt. (Edith: laut Beitrag obendrüber nicht der Fall)
Bremsbeläge innen/außen vergleichen. Müssen gleiche Stärke haben. Wenn der äußere Belag deutlch dünner, stimmt was nicht mit der Bewegung des Schwimmsattels.
Kolben rausdrehen, ob der evtl rostig ist (zB defekte Manschette oder nie dahinter geölt). Bremse entlüften (je nach Bremse muss der Kolben dazu auch in einer bestimmten Position stehen)
Bremsschlauch kann "zu" sein, aber eher nur wenn ein falscher eingebaut wurde (grüne Markierung ist ein Hinweis auf Mineralöltauglichkeit).
Bearbeitet von schwinge
vor einer Stunde schrieb xantippe11:
Sinnvoll ist das, häufig ist hier die Rede von nicht LHM Beständigen Bremsschläuchen, die aufquellen und die den Bremsdruck dann nicht mehr Freigeben, so das die Bremse dauerhaft Druck hat.
Der Bremsschlauch hat idealerweise einen Grün markierten Ring, ist die markierung gelb gehört das nicht in den Xantia.
vor 2 Stunden schrieb xantia_at:
Bearbeitet von matgom
Danke!
Ja, das ist mir aufgefallen: äußerer Belag dünner als innerer. Eigentlich hat sich der Sattel gut bewegt, aber ich schau noch einmal.
Ich sehe mir auch den Kolben an. Nachdem das Auto > 20 Jahre bei anderen Besitzern war, weiß ich nicht, wie es dort mit der Wartung stand.
Wo wohnst Du denn ? Vielleicht gibt es bei in der Nähe einen erfahrenen Schrauber, der sich Deine Bremse einmal ansehen könnte. Auch bei Bezahlung der Arbeitszeit bestimmt besser als irgendeine Werkstatt ohne Hydropneumatik-Erfahrung zu fragen.
Vermutlich klemmt der Kolben. Auch bei LHM Bremse sammelt sich ja Staub unter der Manschette und der Gummi im Zylinder nutzt sich ab. Dann belibt halt der Kolben in der Bremsstellung und zeiht sich nicht mehr zurück. Der verschleißende Belag und der minimale Scheibenschlag sorgen dann für die Freigängigkeit.
Jens
Guten Abend an alle,
habe am Nachmittag den Bremssattel ausgebaut. Der Kolben hat nicht geklemmt. Es scheint so, dass die Bewegung des Sattels durch Korrosion gehindert wurde. Ich werde das mal schön reinigen, und eventuell einen neuen Dichtsatz verbauen.
Neue Bremsscheiben werde ich wohl auch verbauen, da die aktuellen auf 20.2 mm runter sind. Ich glaube, das ist ja die Untergrenze.
Zusammenbau des Sattels ohne ATE Bremssattelpaste, oder? Stattdessen wohl ein bisschen LHM?
Vielen Dank an Euch! Mit dem Forum im Hintergrund schraubt es sich wesentlich leichter ...
Herwig
Nachtrag: habe interessehalber auch den Kolben auseinander genommen. Die Funktionsweise erschließt sich mir nicht: wozu der ganze Mechanismus? Dreht sich der Kolben, wenn die Handbremse gezogen wird? Wozu?
Bearbeitet von xantia_at
Nachtrag
vor einer Stunde schrieb xantia_at:
Ich kann nicht erkennen, was für einen X2 du hast. Je nach Typ haben die Bremsscheiben im Neuzustand 20,4, 22, 26 oder 28 mm. 2mm dürfen sie verlieren.
Würde ich so machen.
Automatische Nachstellung der Feststellbremse.
vor 14 Stunden schrieb xantia_at:
Die Bremse eines Hydropneumaten ist eigentlich das exakte Gegenteil von schwammig,verglichen mit einer konventionellen Bremse. Kann an schlechten (oder nicht zueinander passenden) Belägen/Scheiben liegen, oder an Luft oder falschen Bremsschläuchen. Dem solltest du nachgehen. Normalerweise hat die Bremse einen sehr exakten und definierten Druckpunkt, so daß dir nach etwas Gewöhnung eine konvenionelle Bremsanlage schwammig und sehr unpräzise zu bedienen vorkommen wird.
Entlüften, übrigens:
laufender Motor, Fahrwerk auf Höchsstellung.
Bremspedal mit ca. 5 kg belasten (zB. Stock zwischen Sitz und Pedal klemmen). NICHT pumpen. Reihenfolge je nach Quelle, ich bevorzuge: VL -> VR -> HL -> HR.
Die Hinterradbremse muß regelmäßig (ich würde ca. alle 10-15.000 km empfehlen) entlüftet werden, es sammelt sich Stickstoff aus den Federkugeln an, was sich durch ein beim Bremsen aufseigendes Heck bemerkbar macht.
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Claude-Michel
Hast du nur den Kolben raus oder auch von hinten zerlegt, da wo der Hebel der Feststellbremse ist?
Hallo an alle,
@ TorstenX1: vielen Dank! Ich vergaß: 1.8i / 8V (90 PS). Es sind 266 / 20.4 mm Scheiben. Nachdem ich noch 20.2 mm gemessen haben, sollten sie noch gut sein.
Schwammigkeit der Bremse: das ist interessant. Ich werde dann mal so entlüften wie Du vorschlägst und sehen, wie das dann tut. Ich werde berichten!Viele
Nachstellmechanismus der Handbremse: das muss ich mir unter diesem Gesichtspunkt nocheinmal ansehen. Jedenfalls danke!
@Claude-Michel: habe den Kolben ausgebaut und dessen Innenteile auseinandergenommen. Den Handbremsmechanismus am Sattel nicht, denn der schien gut geschmiert zu sein und zu funktionieren.
Schöne Grüße
Herwig
