C5 , Bj. 2004 VFL Problem ASR und Abgasanormalie
möchte mich erstmal kurz vorstellen , nach 22 Jahren Citroen - Abstinenz , mein letzter war ein CX 2,4 GTI 🙂
habe ich mir nen C5 HDI angelacht , er ist bis 350000 km bei Citroen gewartet worden , hat jetzt 380000 auf der Uhr .
Leider zeigt er zwei Fehler , Abgasanormalie und ASR - Fehler ,.
Sorgt der ASR - Fehler dafür , das er im Notlauf läuft ? Oder kommt das nur vom Abgassfehler ? Wenn ich ihn bei Betriebstemperatur kurz ausschalte , sind die Fehler kurz weg , bis ca 90 km/h dann meldet sich das ASR .
Er springt super an und auch die Batterie ist ok .
Was sollte ich als erstes kontrollieren ?
MfG Frank
Das ist der "Universalfehler" beim C5I. Hauptursache nach meiner persönl. Erfahrung (500.000 km mit 2,2 HDI) ist das Unterdruck-Schlauchsystem der Ladeluftregelung einschl. Swirl-dose. Ich würde erstmal bei den Schläuchen anfangen. Beschissenes Rankommen...
Moin, wo ungefähr sitzt den die Swirl- Dose ?
Hab jetzt gesehen , das der LMM von Atec ist , ist ja auch nicht gerade so prall .
Wären die Unterdruckschläuche auch für den ASR - Fehler relevant ?
Gruß Frank
Das wollte ich damit gesagt haben...🙂
Ja, gerade die!
Die Swirldose sitzt in FR links am Zylinderkopf...
Bearbeitet von c5heizer
Ergänzung
Dann werde ich mal in den tiefen des Motorraum verschwinden und kontrollieren .
  • 2 Monate später...
Fehler gefunden , der Vorbesitzer hatte das Kabel vom Saugrohr -Drucksensor direkt am Stecker zusammen gefrimmelt , war wahrscheinlich mal nen Marder daran .
Kabel ordentlich verbunden , seit dem ist der Abgasfehler und auch der ASR- Fehler verschwunden .
Bin sehr zufrieden mit dem Citroen , hatte vorher nen Saab 9-3 als 2,2 Diesel mit 125 PS , der Citroen läuft ruhiger und ist kräftiger wie der Opel - Motor im Saab .
MfG Frank
