Hallo habe immer wieder das Problem beim einem Xsara Automatik 1.,6 Liter Benziner immer ab und zu die Fehlermeldung kommt ABS ESP keine Funktion Zündung aus an wieder alles normal ....was dann das sein ?
Das kann z. B. an einem ABS- Sensor, gebrochenen ABS- Ring oder der COM 2000 liegen, -> Diagnosegerät/Lexia anklemmen und das ESP/ABS- Steuergerät auslesen.
Xsara kam bei mir damals ab und an die Meldung.... ich glaube.....
Abnormal ABS oder so ähnlich.
Ich fand das er auch immer empfindlich auf zu geringe Batteriespannung war, dann hat er automatisch einzelne Verbraucher abgeschaltet. Bis hin zum ECO Modus
Der war auch immer empfindlich, wenn man den Schlüssel zu schnell im Zündschloss durch gedreht hat. Und nicht erst Stellung 1 und dann erst weiter zum Starten.
