Hallo liebes Forum,
beim Kundendienst meines C5 HDI 165 AT Tourer (EZ 7/2014) wurde eine fast durchgerostete Leitung der Servolenkung (Teilenummer 4014NT) entdeckt. Leitung ist untertrieben, denn es handelt sich um eine Mischung aus Schlauchstrecken und Rohren. Zuletzt wurde diese Motor-Getriebevariante 06/2015 gebaut. Citroen liefert dieses sicherheitsrelevante Bauteile nicht mehr, und auch im Netz ist europaweit nichts aufzutreiben. Mein Citroen-Händler versucht nun über eine Spezialfirma für Hydraulikleitungen an Baumaschinen eine Reparatur zu organisieren. Ich bin entsetzt, dass Citroen ein so sicherheitsrelevantes Bauteil nach noch nicht einmal 8 Jahren einfach nicht mehr liefert. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Nachbau bzw. der Reparatur solcher Teile sammeln können? Gab es Probleme beim TÜV?
Bei meinem C6 konnte und mußte man sich ja immer mit der geringen Stückzahl trösten.......aber beim C5???
Freue mich über jeden Hinweis, z.B. auch ob jemand hier eine Leitung für einen anderen C5III entsprechend anpassen konnte?
Bastelarbeiten an der Lenkung empfinde ich als obsolet, aber Citroen zwingt einem dazu......oder einfach nach 8 Jahren wegwerfen?
Trotz aller Zufriedenheit mit unseren beiden C5 Kombis, könnte das in Zukunft bedeuten, einen großen Bogen um Fahrzeuge der Stellantis Gruppe zu machen.
Erstaunlicherweise habe ich diese Probleme bei meinem BMW E39, der jetzt schon 26 Jahre bei mir lebt und 440.000 km hinter sich hat nie erlebt. Klar geht auch dort immer mal wieder was kaputt, aber bisher kam nie die Botschaft, daß ein benötigtes Teil nicht lieferbar wäre....
LG
Peter
Bearbeitet von c6saab
Fehler
ACCM Rudolf Götz
vor 45 Minuten schrieb c6saab:
Hallo Peter,
schau Dir bitte den Faden zu C6 Leitung 4014HZ vom 2.2.2023 ff an. Da konnte die Werkstatt ein defektes Teilstück der Leitung 4014HZ durch ein Reparaturstück ersetzen.
Viel Erfolg.
Vielen Dank für den Hinweis Rudolf,
https://www.wagener-gmbh.com/produkte/brakequip/
https://www.birner.at/industrie/niederdruck/brakequip-innovative-loesungen-fuer-kfz-leitungen/
lehnen beide mit dem Verweis auf Aluleitung ab.
Vielleicht packe ich den Crosstourer auf den Hänger und klebe ihn vor der Stellantis-Zentrale in Rüsselsheim fest 😂
Die Kundenbetreuung ist übrigens echt ein Hort des Wissens und der Kompetenz.....
Es ist schon ein Graus....Da ist man mit dem C5 wirklich sehr zufrieden und wird in Zukunft wahrscheinlich keinen Citroen mehr kaufen.....Mein Händler sagt, dass z.T. bereits für fünfjährige Citroen wichtige Ersatzteile auf nicht mehr lieferbar gesetzt sind.
LG Peter
ACCM Rudolf Götz
vor 14 Minuten schrieb c6saab:
Woher kommt diese Info "Alu"?
Ich habe oben erwähnte Leitung für den C6 in neu. Ich dachte zuerst Alu, habe dann die Leitung mit einem Magneten abgetastet, ist magnetisch. Das ist also eine verzinkte 10mm Stahlleitung mit gefühlt 35 Biegungen und dazwischen Standard flexible 16mm (oder 18) Hydraulikschlauchware.
Auf meine Befürchtung, daß Hydraulikfuzzis Nachfertigungen ablehnen, hat Mitforist icksemm angeboten, er könnte Zwischenstücke anfertigen (wenn man ihm Zeit läßt). Wie die dann in die bestehende Leitung "hineinmontiert" werden, weiß ich nicht.
vor 7 Minuten schrieb ACCM Rudolf Götz:
Sprach mein Händler so....
Bei Wagener wurde als erstes nach der Marke gefragt und dann kam als erstes: sind bei Citroen meist Alurohre, das können wir dann nicht machen.....
