elcalvofliegen
wie baue ich die Halbachse beim DS aus?
Irgendwie kann oder will dir keiner helfen.
Ich hab leider keine Ahnung von der DS. Würde aber mal mit aufbocken und Rad abschrauben anfangen. Dann siehst du vermutlich schon irgendwelche Schräublein, die du alle mal loseschrauben kannst, das machst du dann solange, bis das Teil der Begierde sich vom Rest des Fahrzeugs lösen lässt.
Buddel auch mal da: http://ckc.dk/cgi/catlist? Vielleicht gibts da Reparaturanleitungen, die dir weiterhelfen.
Bearbeitet von schwinge
Hättest du in der richtigen Rubrik geschrieben, wäre bestimmt auch schon eine Antwort da. Aber im Grunde musst du die 6 Muttern an der Bremscheibe lösen und die 2 Kreuzschrauben an der Radnabe.
Jetzt steckt die Welle noch in der Radnabe. Bei den Doppelkreuzgelenken bekommst du die Welle nicht durchgeschoben. Ich meine mal gelesen zu haben das es bei den homokinetischen Wellen geht. Warum willst du sie ausbauen?
  • 4 Wochen später...
elcalvofliegen
danke, Adrian!
