Xantia X2 ZV über Funk geht hinten nicht
Hallo
habe das Problem das wenn ich über die Funkverbindung die Türen verriegeln/entriegeln möchte das nur vorne bei den Türen vernünftig funktioniert.
Direkt über das Türschloss auf der Fahrerseite gehen alle vier vorne und hinten richtig auf und zu.
Entsteht das schon im Textron-Steuergerät oder werden die Signale für Funk separat über extra Draht zu den Türen versorgt?
Edit... Entwarnung erstmal,  nach der längeren Standzeit ist das hinten irgendwie schwergängig gewesen, mit etwas vollerer Batterie geht das jetzt auch wieder über Funk hinten mit auf und zu  !?.
Aber warum nur bei Funk die Motoren sind doch alle Parallel im Strang vorne wie hinten oder?
Grüße Fred
Bearbeitet von xantippe11
hat sich erledigt
vor einer Stunde schrieb xantippe11:
Ja.
ok , werde das mal weiter im Auge behalten....
