Mahlzeit
Wiedermal stellt mich mein Pluriel (2003 1.6i 16V mit Sensodrive) vor ein Rätsel. Und zwar wollte ich heute ein neues Radio einbauen, inklusive Adapter für LFB. Funktionierte auch alles super toll, nur ist nach ausschalten der Zündung alles Programmierte wieder weg. Nun denn, hab` ich halt Zündungsplus und 12V verwechselt, dachte ich mir. Umgesteckt - keine Unterschied. Also mal den Strom gemessen und siehe da, ca. 35 Sek. nach ausschalten der Zündung verabschiedet sich auch der Dauersaft mit einem Klicken (Relais?) aus Richtung Sicherungskasten. Das erklärt übrigens auch, weshalb das Originalradio immer bei Titel 1 (CD) anfing, nachdem ich den Pluri neu startete. Beim Zigarettenanzünder das selbe Problem; die 12 V verabschieden sich nach ausschalten der Zündung. WTF...?!
Kennt ihr das Problem? An was kann das liegen?
Was zum Geier ist denn eine Pufferbatterie?!
Der C3 meiner Tochter (2002er mit dem selben Motor und ehemaligen original Radio) hatte beim Installieren eines neuen Pioneer-Radios keine Probleme mit dem Dauerplus. Heißt das, dass bei meinem Pluriel wahrscheinlich diese "Pufferbatterie" hinüber ist? Und für was braucht es überhaupt so einen Quatsch? Und für was dienst diese gelbe Dauerstromleitung wenn sie ohnehin nach ein paar Sekunden nach Zündungsaus Feierabend macht?
Auf die schnelle schon mal ein Hinweis:
Citroen hat generell farbenblinde Mitarbeiter. Oft stimmen die Zuordnungen nicht.
vor 5 Stunden schrieb Vulcan:
Es könnte die Batterie zum Speichern der Sender, CD-Position sein, also die Cmos-Batterie wie beim PC. Die Radios RB2, RD3 und RD4 haben diese aber nicht.
Das bei den älteren Citroen  "Dauerplaus" abgeschaltet wurde und Fremdradios "angemeldet" bzw. "Citroen-Radios" "abgemeldet" werden mussten ist Dir entgangen? Ob dadurch das "Dauerplus" aktiviert wurde, weiß ich nicht. Es hilft aber Störungen zu vermeiden, da die Steckerbelegung des Radios nicht nach "Norm" ist.
Am Radiostecker sind Dauerplus und die Versorgung für den Datenbus. Letztere liegt im Stecker dort wo eigentlich Dauerplus hingehört und sollte vom Zubehörradio auf jeden Fall fern gehalten werden. Dauerplus liegt da wo Zündungsplus hingehört. Außerdem sind noch 2 Datenleitungen im Stecker, auch die haben am Zubehöradio nichts zu suchen.
Also entweder einem Adapter dazwischen setzen der ein passendes Bus-Interface hat und dementsprechend Zündungsplus etc. selbst generiert oder einen einfachen der Dauerplus an die richtige Stelle legt und die Datenleitungen in der Luft hängen lässt. Zündungsplus muß man dann vom Sicherungskasten holen.
Verschwinden darf das Dauerplus nicht, dann ist irgendwas faul am Plu...
Bearbeitet von bx-basis
vor 28 Minuten schrieb bx-basis:
Ich hatte gehofft, dass Du Dich auch dazu äußerst.
Es gibt also Dauerplus, aber nicht das Zündungsplus, weil das Citroen-Radio über den "BUS" geschaltet wird. Will man das Fremd-Radio nicht selbst immer ein- bzw. ausschalten, muss also ein Zündungsplus "erzeugt" werden. (mittels Adapter bzw. vom Zündschloss)
vor 10 Stunden schrieb Vulcan:
Diese Batterie wird beim RT3 nur für das integrierte Notrufsystem benötigt, kommt es bei einem schweren Unfall zu einer Spannungsunterbrechung, kommt diese Batterie für X- Minuten zum Einsatz und löst den Notruf aus.
Das Dauerplus am Radio ist oftmals mit einer Sicherung in der BSI abgesichert, vielleicht nur defekt oder nicht vorhanden?
Die SHUNT (Brücke) in der BSI ist richtig gesteckt?
Wie geschrieben, habe ich ebenfalls ein Pioneer-Radio ohne Schwierigkeiten in den C3 meiner Tochter verpflanzt. das ganze auf diese Modelle abgestimmte Set sieht etwa so aus:
Es funktioniert ja auch alles einwandfrei, bis man eben die Zündung abstellt. Die gelbe 12V Dauerstrom Zugangsleitung verabschiedet sich dann nach ca. 30 Sekunden mit einem Klicken aus Richtung des Sicherungskasten. Hört sich an, als ob ein Relais die Zufuhr unterbricht. Das kann ja nicht der Sinn vom Dauerplus sein...
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Würde ich jetzt auch mal so vermuten.
vor 4 Minuten schrieb Vulcan:
Das ist VAN+ ,  dieses geschaltete + sollte nicht für ein Zubehör Radio genutzt werden, viele Experten haben sich dadurch die BSI geschrottet!
Du meinst also, dass auch das Dauerplus nix anderes als geschaltet ist? Und ist das bei einem 2002er C3 anders?
vor 10 Minuten schrieb Vulcan:
Es gibt "Dauerplus", aber kein "Zündungsplus"
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
Das vermeintliche "Zündungsplus" ist der VAN-Bus:
vor 2 Stunden schrieb p1000:
Ein C3-Pluriel -Adapter wird vom Dauerplus mit Spannung versorgt und reicht es zum Pioneer-Radio weiter. Die VAN-Bus-Leitung signalisiert dann dem der Adapter, wann das "Zündungsplus" für das Pioneer aktiv sein muss ist.
vor 1 Stunde schrieb Vulcan:
Nein, Dauerplus ist und bleibt Dauerplus, da wird nichts geschaltet, am Stecker steht 1x Dauerplus und 1x über die BSI geschaltetes plus an, 1x Masse und die beiden Datenbus Leitungen.
Als ich gestern den Zugangsstrom gemessen habe, lagen dann plötzlich bei abgeschalteter Zündung satte 13,6 V an, was wohl daran lag, da ich die Batterie über Nacht aufgeladen habe. Toll, dachte ich mir und schloss das Radio erneut an. Funtionierte soweit wiedermal alles gut, bis ich die Zündung wieder ausgeschaltet habe. das selbe wie zuvor; nach ca. 30 Sekunden ein "Klack" und Batterieplus war aus - "Eco-Modus". Dieser verdammte Energiesparmodus legt alles lahm, auch die Innenbeleuchtung und Zigarettenanzünder. Das ist insofern ironisch, da ich den Pannendienst wegen schlapper Batterie beim Pluriel bereits zweimal aufbieten musste (der Pluriel ist ohnehin der Pannenkönig im Fuhrpark). Wieso allerdings dieser Modus bei voller Batterie bereits nach so kurzer Zeit aktiviert wird und dann auch gleich die 12V Zufuhr unterbricht, erschließt sich mir nicht. Wie und wo kann man also diese Funktion umgehen?
Habe dann mal ausgemessen, wo in einem solchen Fall noch 12V zu Verfügung stehen. Beim Warnblinkschalter fließt der Saft noch und beim Sicherungskasten bei der Belegung 13, deren Funktion man  allerdings in der Betriebsanleitung nicht für nötig hielt zu erklären. Gibt`s sonst noch `ne Möglichkeit?
vor 26 Minuten schrieb Vulcan:
die Beiträge von bx-basis und p1000 erneut lesen. Dauerplus ist auf einer anderen Position und das Zündungsplus muss mittels Adapter erzeugt oder separat geholt erden.
Am 8.3.2023 um 07:47 schrieb bx-basis:
vor 22 Stunden schrieb p1000:
Am 8.3.2023 um 11:43 schrieb p1000:
vor 24 Minuten schrieb Ronald:
Habe ich von Anfang an umgetauscht. Das eigentliche Dauerplus kam beim Adapter durch die rote Leitung und wird danach zu gelb. Hab`s ausgemessen und dementsprechend beim Radio angeschlossen. Das Zündungsplus (im Adapter gelb - beim Radio rot) macht das was es soll; 12 V liefern bei eingeschalteter Zündung.
Nur das Dauerplus verabschiedet sich gleichzeitig mit dem  Einschalten des Eco-Modus. Werde das Ganze nochmals nachmessen...
Zur Besseren Verständigung:
Welche Anschlüsse sollten hier 12V Dauerplus, BSI + (vermeintliches Zündungsplus, oder?), Masse und die zwei nicht verwendbaren Datenleitungen sein? Und - soweit ich richtig zählen kann - was hat der restliche Anschluss noch für einen Zweck?
Hast Du einen C3 Pluriel-Adapter? Da müsste ein "Kästchen" zugehören für die Elektronik, welche das Zündungsplus und das "Licht" anschaltet. Das 6. Kabel ist Versorgung Datenbus ?
Am Radiostecker sind Dauerplus 7 (falsch, zu 4)  und die Versorgung für den Datenbus 4 (falsch, entfernen) . Letztere liegt im Stecker dort wo eigentlich Dauerplus hingehört und sollte vom Zubehörradio auf jeden Fall fern gehalten werden. Dauerplus liegt da wo Zündungsplus (fehlt , soll 7)  hingehört. Außerdem sind noch 2 Datenleitungen 1,2  im Stecker, auch die haben am Zubehöradio nichts zu suchen.
Masse 8
large.adapter.PNG.bc94f0235005fd68f47a92
Habe dieses Set verbaut:
https://www.ebay.ch/itm/334663317662
Verglichen mit meinem Bild oben heisst das:
1 = Masse
2 = Dauer +
4 = Zündungs +
und irgend ein Anschluss steuert mit Einschalten vom Licht auch die Helligkeit des Radiodisplays...
Auf Deiner und der Norm Nr. 4 ist die Stromversorgung Datenbus, Zündungsplus gibt es nicht.
Mit Adapter darf aber autoseitig nichts getauscht werden, das erledigt der Adapter. Nur steht beim ebay-Adapter nicht Pluriel. Der von mir verlinkte Adapter vom Ersatzteileprofi ist für Pluriel, aber auch nur für C3I.
Hat das Radio nicht zwischen Stecker und Radioanschluss lösbar Verbindungen zum Tausch von Dauer- und Zündungsplus und ist da alles richtig? Können dort nicht auch Dauerplus und Zündungsplus verbunden werden, so dass das Radio unabhängig von der Zündung an ist, aber halt nicht vergessen werden darf?
Bearbeitet von Ronald
kompatibel mit:
  • Citroën C2 (J, 2003 - 2006)
  • Citroën C3 Pluriel (H, 2002 - 2006)
  • Citroën C5 (1DC/DE, 2001 - 2005)
  • Citroën C8 (2003 - 2006)
  • Citroën Berlingo (1. Generation, 2006 - 2009)
  • Nur für Fahrzeuge mit folgenden werksseitig verbauten Radios: (RC200 / 220 / 260 / 280 / 290 / PU2294 / 1633(RD3) / VDO / Clarion)
  • Nicht für JBL Soundsystem
https://www.ebay.ch/itm/334633251377?hash=item4de9b23231:g:PocAAOSwXypjd~Zl
Leider nur Alpine, aber das Grundinterface ist das selbe wie im Radiopaket?
Artikelset besteht aus
P1000 erwähnte den "Shunt" Nr. 18. In der "Parking" - Position werden diverse Verbraucher deaktiviert.
vor 7 Stunden schrieb Ronald:
Nur zum besseren Verständnis: wenn man mit dem Multimeter die Stromversorgung Datenbus ausmisst, verhält sich dieser gleich wie das Zündungsplus? Man darf diesen aber als solches nicht verwenden, weil sonst...?
Meinst Du jetzt Deinen verlinkten Adapter oder den, den ich verbaut habe?
Autoseitig habe ich nichts vertausch, nur beim Zugangskabelsatz vom Radio selber (also zwischen Adapter und Radio).
Die Angabe finde ich verwirrend. Ein Pluriel auf Basis des C3 II gab`s nie und wenn Pluriel und C3I den selben Elektrofirlefanz verwenden, dann sollte es doch auch mit meinem Adapter funktionieren. Oder was verstehe ich falsch?
Ist doch alles im Grund genommen daselbe. In meinem Set wurde doch so ein Teil mitgeliefert....hier spezifisch für den Pluriel:
https://www.ebay.ch/itm/402742442702?hash=item5dc551face:g:qwcAAOSwxcFefLHo&amdata=enc%3AAQAHAAAA8LU%2B1VYuhdKd8y4nHtx592phTXt%2FoAvc1HHLcF07bP%2FfJIahKuUxZ3HERS7vF%2FgzlrHaVAq1lyXoQnCsEgvWb3HA6K1aRc8ZQN5A7aJCz%2BWJ8WYGKRmnTVrG9bFZG7gZ9d0Pbg3BLnIj5yl3LPfZHp4QwSidg6TmBcgJQDB1hbOskE9YseRXw54Wkb4HsYlgozLqaFl0%2FWA9ooBDM403B7U%2FBvKhO31d1%2F2ep9cJ8XhmgAjJa%2F6I530%2BkxYPLjibKTUggcnDFZbkkxKykxjoglve%2BA8ETyeLk8Gk%2FhwYWcIbbEMW6bOCo%2FXZVRX7pWVMsQ%3D%3D|tkp%3ABFBMhtr1kNlh
Für was beim Verbindungskabel allerdings die drei leeren Ausgänge sind, erschliesst sich mir nicht.
vor 6 Stunden schrieb Ronald:
Verbraucher deaktivieren = Eco Modus?
Ich werde nun bei Gelegenheit das Radio wieder ausbauen und zuerst den Fahrzeug seitigen Stecker ausmessen. So wie ich das verstehe, müsste dort auf PIN 7 Dauerstrom anstehen, unabhängig vom Eco-Modus, korrekt?
Ich habe hier wie oft alles noch mehr verwirrt.
JA, auf 7 sollte Dauerplus sein und wie p1000 schrieb sollte das "Zündungsplus" von 4 nicht verwendet werden, weil man dann die BSI beschädigt. Das gilt aber nur wenn kein VAN-Bus-Adapter zum Einsatz kommt. Der Adapter simuliert der BSI ein Werksradios.
Ich könnte nun alles Löschen und den "Shunt" als Ursache nennen. Was auch erklärt, wieso das Originalradio die CD neu startete. Der muss auf Client und nicht Parking gesteckt sein.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/141600-c4-picasso-defekte-uhr-und-funk/?do=findComment&comment=1859589
ZV mit Fernbedienung geht dann aber auch nicht.?
Er verhält sich nicht so, denn es liegen dort 12V an sobald der Datenbus aufwacht (Tür öffnen reicht) und die bleiben bus sich der Bus nach abschalten der Zündung schlafen legt.
Wenn man diese Leitung mit mehr sls 100mA belastet kann das die BSI grillen...
Hoppla, nix grillen ich wollen. Da fällt mir gerade ein, dass sich manchmal das Werksradio einstellte, wenn man bloß den Wagen mit der Funkfernbedienung öffnete. Dachte eigentlich immer, dass das am Radio läge. Könnte da der Hund nicht woanders begraben liegen?
Das heisst, dass mit meinem Adapter keine Grill-Gefahr besteht?
