hallo
wie montiert man den louvre an der Heckscheibe?
Gar nicht, da geht man hin und besichtigt. Alle die versucht haben dort etwas mitzunehmen wurden zum Titelthema in den 20h Nachrichten.
Also davon etwas in der Heckscheibe zu montieren wäre wirklich nicht sinnvoll es sei denn du möchtest wirklich zum Titelthema auf TF1 werden.
  • Haha 4
warum? klebt man oder schraubt das?
Gurkenhobel heisst das Ding. Oder welchen Louvre meinst du?
Katzentreppe ich glaube die sind seitlich mit Laschen unter die Leisten geschoben ?
In F wird der Hobel / die Treppe tatsächlich „Louvre“ genannt.
vor 19 Minuten schrieb LCX25H:
The thing is called cucumber slicer. Or which Louvre do you mean?
louvre oder jalousie an der Heckscheibe.
vor 49 Minuten schrieb kofiko:
Jalousie wäre aber innen.
Im Prospekt hieß es "Sonnenschutz":
Bearbeitet von LCX25H
Meine Katzentreppe hat  Laschen , war schon montiert am CX . Die Leisten von der Heckscheibe müßten gelöst werden denke ich .
Meine "Katzentreppe" vom CX, ein "Accessoire Citroën"-Teil, wird einfach von unten her bei der linken und rechten Seitenleiste der Heckscheibe eingefädelt und heraufgeschoben. Beim letzten Drittel hochschieben öffne ich den Kofferraumdeckel ein kleines Stück, um auch den untersten Teil gut einfädeln zu können. Die Katzentreppe wird dann sicher unter den Seitenleisten eingeklemmt. Ab und zu kontrolliere ich sie auf korrekten Sitz und muss sie wieder vielleicht einen halben Zentimeter hochschieben.
Schwebende Grüsse
Schorsch
Edit: Noch ein Bild von der Katzentreppe ergänzt
large.1654553032_CitronCX2400GTi_1979_DSCF5043.jpg.af0d22cbca6f65d05c91a6b49a5bf1ff.jpg
Bearbeitet von schorsch68
  • Like 6
Hallo Schorsch,
Ich gehe davon aus, daß Deine Einbauanleitung auch für die Serie 2 gilt, korrekt?
Schöne Grüße
ChristianW
Es sind tatsächlich keine baulichen Änderungen an den Fensterleisten nötig.
Wenn ich mich recht entsinne, kann man den Gurkenhobel aber nur bei geöffneter Heckklappe montieren und demontieren, was ja eine (Diebstahl-)Sicherung wär.
An den Punkten wo sich das Teil in der Mitte abstützt, sollte man etwas weiches unterlegen/kleben. Dort zerkratzt die Scheibe. Was dann unschön ist, falls es wieder demontiert wird.
Danke Euch für die Infos! Werde das Teil demnächst mal montieren, und ja, auch was drunter kleben, um die Scheibe zu schützen....🙂
Christian
vor 16 Stunden schrieb zitrone25:
Genau deswegen würde ich‘s weglassen.
Ohne is eh schöner.
Naja...
Ich hab zwar in meinem 25er GTI S2 eine (für mich) gut funktionierende Klimaanlage, aber ich denke, jeder Sonnenstrahl, der NICHT den Weg ins Auto findet ist gut. Die inneren Heckrollos machen sicherlich Schatten in der 2. Reihe, aber da ist die warme Luft halt schon im Auto....
Am 12.3.2023 um 12:07 schrieb M. Ferchaud:
Ohne is eh schöner.
Ist halt ein zeitgenössisches Anbauteil. Ich finde es "cool" und es hält zudem den Innenraum auch etwas "cooler" 😉
vor 8 Minuten schrieb schorsch68:
Schon richtig. Ein ehemaliger Kollege hatte ja im Sommer den CX seines Grandpère reanimiert, und der hatte neben allerlei anderem Zubehör auch den Gurkenhobel drauf. Dort passte es. Ich würde mir so'n Ding aber nicht an's CX-Heck klemmen. Am Ende bleibt's Geschmackssache.
