unser C8 Bj.2008 mit 108T km braucht eine neue Auspuffanlage mitte und hinten (OEN 173067, quer liegend) und den vorderen Auspufftopf mit Kat (OEN 1731LR). Für beide Teile finde ich nichts im Zubehörhandel und im Original ist es mit zu teuer.
Das vordere Flexrohr konnten wir bereits erfolgreich tauschen.
KBA: 3001 / ABM
FIN: VF7EBRFJC13393904
Hat jemand eine Lösung?
AlexM
Gleiches Problem habe ich auch, ich würde auf den 136PS umbauen oder auf den Diesel. Müßte beides drunterpassen. Streng genommen dann keine ABE mehr, nur welcher TÜV schaut da übergenau hin. Hauptsache dicht und leise. Das kurze Formblech vom Kat nach unten zum Rohr gibt es noch in geringer Zahl im Zubehör.
Was kostet denn das Original?
Jens
An einen Phedra V 6 hab ich damals die Anlage von einem 2,2 HDI druntergebaut
Jens
Original sind Kat und querliegender Topf vermeintlich nicth mehr lieferbar. Damit erübrigt sich die Preisfrage, wobei allein der Kat bei EUR 1000 + Pfand lag.
Einen querliegenden Topf gibt es sonst nur bei dem Diesel. Weißt Du, welche Teile man zusammenbasteln kann?
Nach meinem Erachten die gerade Anlage vom Diesel, fehlt einem nur das Wärmeschutzblech für den Mitteltopf. Wenn ich mich nicht täusche, ist die Bodengruppe bei allen C8 identisch. Ich kann das ausprobieren, da ich die Dieselanlage des EV1 noch in der Werkstatt liegen habe. Sicherlich muß man etwas Rohrbiegearbeiten vornehmen und sich den einen oder anderen Auspuffhalter an die richtige Stelle schweißen.
Bei catcar kannst du ja sehen, das es für den 140PS beide Versionen gab, einmal gerade raus wie beim Diesel und der 136PS Version und einmal den mit dem quer liegendem Schalldämpfer.
Jens
Den MSD 1717FW könnte ich Dir anbieten. Neu. Original. Ist für den 103kw/140ps RFJ-Motor. Allerdings die längsliegende Version.
War ein Fehlkauf, unter meinen 2.2er passt er leider nicht, das Rohr zum Kat sitzt anders.
Jens
Hallo Jens,
Konntest Du es ausprobieren?
Den Diesel gibt es wie den 140PS als gerade und als querliegende Variante.  Den querliegenden Topf mit ESD gab es nach meinen Recherchen aber nur bei dem 140PS Benziner.
Damit würden sich als "Sets" folgende Lösungen ergeben:
Jens
1. Komplett Umbau auf 138PS Benziner mit
Vorne 1705PE oder 1705PF - Welcher davon passt?
Mitte 1717FW oder 1717Q8
Hinten 1730N7 - Ist da genügend Platz?
2. Mix - 138 Benziner und Diesel mit
Mitte 1730 63
Problem: kein Topf am Ende.
3. Komplett Umbau auf 136PS 2.2 HDI
Vorne/Mitte Rohr 1717R2 kürzen, an alten vorderen Topf anbringen (passt der Durchmesser?)
Hinten 1730 PO
Problem: kein Topf in der Mitte.
Vermutlich gibt es noch einige weitere Puzzleversionen. Ich habe einen großartigen Mechaniker, der mir aber den Kopf abreißt, wenn zuviel geschnippelt werden muß.
Der gravierendste Unterschied zwischen 136ps RFN und 140ps RFJ ist neben der NW-Verstellung (die der RFN nicht hat) die Einbaulage des Kats - der sitzt beim RFJ direkt am Krümmer (zwecks schneller Aufheizung), beim RFN hängt er stinknormal hinter dem Vorderachsträger. Die beiden Varianten längsliegender vs. querliegender MSD haben vorranging mit dem Baujahr zu tun, es gab beides für viele Motorvarianten.
Ich geh mal einen Schritt weiter: Nachdem der Auspuffkrümmer samt daran hängendem Kat des RFJ als ziemliche Schwachstelle bekannt ist, würde ich ernsthaft darüber nachdenken, komplett inkl. Krümmer, Kat etc. auf RFN umzurüsten. Das wäre zumindest meine Herangehensweise, hätte ich einen 140ps ...
Was leider ein Thema ist: je nach Motor sitzt das Eingangsrohr in den längsliegenden MSD komplett unterschiedlich. Deswegen passt oben genanntes Teil des RFJ auch nicht in meinen 3FZ. Die ESD hingegen sind meines Wissens alle untereinander austauschbar. Ich fahre z.B. den Doppelrohr-ESD von MTS für den 2.2er HDI im 2.2er Benziner.
Bearbeitet von e-kris
Platz ist immer für alle, denn die Bodengruppe und Achse ist identisch bei allen Modellen. Möchte ich jetzt mal frech so behaupten. Bis auf die Aufhängungen für die Töpfe.
Der 140 hat aufgrund der querliegenden MSD mit höherer Dämpferwirkung einen kleinen ESD. Die geraden Versionen haben kleinene MSD und daher einen größeren ESD. Der MSD der geraden Version ist vom Abgasgang einmal durchgehendes Rohe, seitlich geloch, mittig verschlossen, also Abgas gerade in den Dämpfer, durch die Löcher in das Dämpfergehäuse, dann wieder durch die Löcher ins Rohr und raus. Im ESD einmal rein, ins Gehäuse, und dann nach dem Weg durchs Gehäuse wieder raus, entweder HDI Doppelrohr oder Einzelrohr.
Um die Lärmwerte einzuhalten würde ich immer das komplette Set nehmen, also gerader MSD und der dazu gehörende ESD. Diesel dürfte eine geringere Dämpferwirkung haben, da der Turbo sowieso die Abgaspulsation dämpft. Mit ist mal mein Rohr vor dem MSD abgerostet ca. 800km von zuhause, das lärmt nicht so viel lauter.
Beim Benziner ist das anders.
Also ist meine Vorgehensweise das System des 136PS auf den 140 zu adaptieren. Das kurze Sammelrohr mit Bogen vom KAT nach unten habe ich schon als Ersatzteil erworben, solange es noch lieferbar ist. Das kann ich dann vom Winkel an die 136PS Anlage anpassen, incl. des kurzen Rohrstückes als Katersatz.
Solange es noch etwas gibt. Ansonsten bastel ich vom Eurovan 1 die Dieselanlage drunter, die habe ich noch. Auch da wird es gerade weniger mit den Angeboten im Netz
Wenn das nicht geht, den versuchen kann ich es gerade aus Zeitmangel noch nicht, dann würde ich den C8 Dieseltopf nehmen, auf den Rohrdurchmesser achten, das der passt, 50mm oder 55mm, und den passenden Dieselendschalldämpfer vom EV1 bei zu viel Lärm zusätzlich einbauen. Der kleine dünne ESD reduziert nur etwas den hohen Frequenzanteil des Auspuffgeräusches.
Jens
  • 1 Jahr später...
Liebe Community,
mein Krümmerkatalysator beim 3001/ABM mit dem Motor EW10 A (RFJ) BJ:2009 ist wieder mal undicht. Bereits geschweißt worden. Ersatzteilbeschaffung gleich 0.
Nun meine Idee einen Krümmerkat zum selben Motortyp z.B. vom C5 BJ:2009 neu zu kaufen, da diese noch verfügbar sind:
z.b. autodoc.de/jmj/16155163#katalysator
und dann das Auslassrohr vom C8 mit WIG passend an den neuen zu schweißen. Weiß jemand ob der Krümmer vom C4 oder C5 vom Platz her in den C8 passt oder ob das überhaupt auf den Motor passt?
Habt Ihr noch ne Alternative Idee?
Danke und Gruß
Bearbeitet von Test06
Oh, das ist ein interessanter Artikel, bei mir besteht das gleiche Problem.
Zumindest bläst er dort irgendwo ab.
LG Heiko
Dieselauspuff habe ich mal grob versucht, passt nicht, das der Reserveradhalter im weg ist und man keinen Dieselendtopf montiert bekommt.. Wird eine Bastelei werden, wenn der MSD mal durch ist. Mein Krümmer ist auch undicht, bläst im kalten Zustand etwas ab, vermutlich also oben am Kopf. Nur kommt man da nur schlecht dran.
Sofern der Motortyp vom C5 der gleiche ist, und auch der Kopf passt, passen schonmal der Krümmer und der Kat an den Kopf. Den Abgang vom Kat an den Auspuff muß man dann anpassen, keine leichte Sache, aber machbar. Es gibt das Problem ja bei etlichen Modellen, die älter sind.
Angeblich gibt es die 0341K7 in der Ukraine für 1017€
https://exist.ua/uk/citroen-peugeot-brand/avtozapchastyna-0341-k7-31778413/?srsltid=AfmBOoqbBwab1s9M-I0jeWL1uMDdK-VpVP_AymGO6b15vzeEdvD7_Cs4
https://vce.com.ua/products/0341k7-citroen-peugeot-groupe-psa-katalizator
Vielleicht passt der Kat
https://www.ebay.de/itm/313209280574?fits=Model%3AC8|Make%3ACitroën&_skw=ctroen+c8+katalysator&itmmeta=01JC87M290PVZC7HXYQVZ5Y3SK&hash=item48ecba583e:g:OysAAOSwJCJfVOqN&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKlSRsAfCgmE0rcTMq6qWI9Q52q%2F8hwOsUdakvS7bmE4826IYePsLBFBxTyqvZPKo4AsTL62%2F4xXEZ6hnbrOYdxrL13i3M1L%2B311wc6DzGVIb6Hb76R5d05eF%2BswcGJ2a7zWQi7op8ihOT93ZtOb28BvqJuPTUjKft8hkIlkfGTO5dBRObcAryqDp5iCCzZnO%2FI0B50jBzTBRYUx0v7GOp%2FVpPwfs6H4Y1iJItAdWpcY40zvFurwT0cEihGRVufjUa8PFH32pNi8jg5VLmRNBI7ey7hKhy3twmNruMBzQNOz5Q%3D%3D|tkp%3ABk9SR9ak0IfiZA
denn lt. Catcar ist der Cat für den 136PS unter dem Auto.
https://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzgiLCI0MCI6IkJvZHk6IHdpdGhvdXQgcGFyYW1ldGVycyBcLyBFbmdpbmU6IDIuMCBpIDE2diAxMzgiLCI1MCI6Im1lY2hhbmljYWwiLCI3MCI6ImV4aGF1c3QiLCI4MCI6IkZST05UIENBVEFMWVRJQyBFWEhBVVNUIE1BTklGT0xEIn18fGNvZGU9PTFDVlZ8fGJvZHk9PXx8ZW5naW5lPT1CMEY2Vnx8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMDAxfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAwMTF8fHJlZmRvY3M9PTAzNjAwNjE4MzAyMEF8fHJlZmRvYz09MDM2MDA2MTgzMDIwQXx8c3ViR3JwTmFtZT09RlJPTlQgQ0FUQUxZVElDIEVYSEFVU1QgTUFOSUZPTER8fHN1cHBsaWVyPT0%3D
Jens
