XM Y 3 vergisst seine Uhrzeit
Es gibt einen uralten Beitrag das Kabelverteilungen Nähe Batterie oder Nähe Sicherungskasten das Problem sein könnten, hat jemand was konkretes ? Hab gerade einen aktuellen Fall hier an dem noch mehr zu machen ist .
. Z .B.
Eh hart drauf er Wagen... Hydraktivkugel vorn und hinten leer, Kugel vorn links leer, Kugel vorn rechts 20 bar ....... Federkugeln 15 bar
Seit ich meinen Xantia habe (ca. 10 Jahre) kenne ich das Problem mit der Alsheimer-Uhr. Seit dem ich die Platine vom Sicherungskasten nachgelötet habe und sich da nichts geändert hat, kann es nur ein Masseproblem sein. Es gibt - zumindest beim Xantia - vorne links neben der Batterie ein paar Massepunkte, die in den inneren Kotflügel geschraubt sind. Einer dieser Punkte ist auch für die Masseversorgung der Uhr zuständig. Ich hatte die schon mal in Behandlung, allerdings ohne Erfolg. (Vielleicht war ich nicht gründlich genug) Evtl. gibt es sie auch beim XM... Auffällig ist jedenfalls, dass sich bei feuchtem Wetter die Uhr nicht verstellt. Viel Glück!
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem Y3. Das war ein Masseproblem an folgender Stelle: Rechts neben der Lenksäule, recht weit oben, sitzen drei weiße, mehrpolige Stecker dicht nebeneinander in einem Sockel. Das sind alles Massekontakte, uA vom Kombiinstrument und auch der Uhr. Einer der Kontakte war nicht in Ordnung. Gereinigt, nachgebogen und gut war‘s.
Bearbeitet von jürgen11
Das klingt interessant. Muss ich demnächst mal nachschauen, ob es die Stecker auch bei meinem X2 gibt...
vor 3 Stunden schrieb hercule:
Dan huste mal, was du findest; meiner kann auch die Demenz
Kann dauern bei dem Sauwetter...
