Hallo  suche die Farbcodes für die "Anbauteile" eines A-Modells...
der Rahmen ist braun, hab gehört die gabs mal so und so ist d as BJ abhängig?
Achsen schwarz ?!
Batterieblech schwarz?
Felgen grau?
Lenkungsrohr beige/grau??
danke für Tipps, links dazu... 🙂
vor 3 Stunden schrieb ben.sch:
Achsen schwarz ?!
Felgen grau?
Es gibt vier verschiedene A-Modelle, die jeweils über Jahrzehnte hinweg produziert wurden. Nur so als Info 😉
Bearbeitet von Vincent2
ja die farbe des braun und die felgen farbe sind ja dieselben 70s..!
vor 6 Stunden schrieb Vincent2:
danke herr lehrer
danke herr lehrer
Gern geschehen 😉 Mit der Angabe "der Rahmen ist braun" ernsthaft nach Farbcodes! zu fragen, ist aber euch echt putzig ... Modell, Baujahr, FIN sind da schon eher Angaben, mit denen man etwas anfangen kann - schließlich kommt es auf eine genaue Datierung an, wenn du verlässliche Angaben und keine gefühlten haben möchtest.
vor 13 Stunden schrieb ben.sch:
Das ist meines Wissens auch abhängig vom Werk, eine genaue Datierung ist damit eigentlich nicht möglich.
Sollte es sich um einen 2CV handeln: Das Lenkungsrohr war nur in den späten 50ern und 60ern beige/grau. In den 70ern ist es blaugrau, braun oder schwarz, je nach genauem Baujahr.
Bei der Dyane ist es in den 70ern ebenfalls blaugrau, braun oder schwarz
Beim AMI8 gab es nur schwarz oder braun
Gris rosé ist korrekt für die Felgen, aber AC 136 war es in den 60ern, ab 1967 ist es AC 140. Den Unterschied sieht man aber nur, wenn man sehr genau hinsieht. RAL Seidengrau müsste m.E. auch funktionieren, obwohl es minimal heller ist.
Am 14.3.2023 um 10:55 schrieb ben.sch:
Braun, schwarz
Schwarz, beige, silber
Felgen grau?
hellgrau, dunkelgrau, dunkelrot, silber, weiß
beige, grau, weiß, schwarz, graublau, braun, schwarz
Das sind ungefähr die Farben beim 2CV. Sie variierten je nach Baujahr, Produktionsort, Typ, Ausstattung und Sondermodell.
Rahmen und Fahrwerksteile wird normaler Chassislack gewesen sein.
Felgen:
Gris Rosé: AC136, AC140, GVA, EVA;
Grijsmetallic: AC109
Gris-Nacré: AC113
Rouge Delage / Wein-Rot: AC446, GKB, EKA,
silber: AC095, GVT, FVT;
Blanc Meije / Meije-Weiß / Schnee-Weiß: AC088, GWT, EWT
Schwarz:
Schwarz: AC200, AC406, AC021, GXY, EXY
Mattschwarz: GXA, FXX
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 20 Stunden schrieb Vincent2:
Die AZAM Export hatte auch das Lenkungsrohr in schwarz.
vor 4 Stunden schrieb EntenDaniel:
vor 5 Minuten schrieb Vincent2:
Stimmt. Bei den späten AZ-A aus belgischer Produktion waren Lenkrad, Licht- und Blinkerschalter sowie das Lenkrohr ebenfalls schwarz. Ich denke, dass man in Forest einfach die Teilebestände aufgebraucht hat. Die AZM3 und der AZAM6 wurden ja nur wenige Monate in der Export-Version gebaut.
Grad zufällig in einem Accessoirie-Ordner entdeckt:
Felgen-Silber: KN3197
Spezialfarbe Motorenteile schwarz: KN3400
Obere Auflistung weiter ergenzt.
orig. Chassis - (& Kühlluft-Bleche) - Farbton:  AC 727 brun chassis
Am 15.3.2023 um 15:10 schrieb Vincent2:
AC 140 = RAL 7032 Kieselgrau trifft es recht genau...
Am 31.3.2023 um 21:46 schrieb Athanagor68:
Heißt es immer, ich finde trotzdem, dass es Seidengrau RAL 7044 besser trifft, weil es weniger beige-stichtig ist. Als Ersatz für AC 136 ist RAL 7032 m.E. gar nicht geeignet.
vor 8 Stunden schrieb Vincent2:
Wieso braucht man RAL Farben als Ersatz ?
vor 2 Stunden schrieb entenwilli:
Die Antwort bezog sich auf "RAL 7032 Kieselgrau trifft es recht genau".  Und da ist RAL 7044 Seidengrau m.E. eben die bessere Alternative. Und wahrscheinlich ist es sogar genauer als so manches AC 136 und Ac 140, das nach Citroen-Farbcode angerührt wird.
