C5 Benziner 2004 springt während des Anlassens an und geht dann sofort wieder aus.
Dieter Westendorf
Ist das Problem bekannt?
Dieter Westendorf
Das geb ich so weiter. Batterieabklemmen, was warten, anklemmen, wieder was warten?
Ein Problem mit der WFS wird dem Fahrer im Display angezeigt, dazu ertönt ein Signalton. Und wenn ich mich richtig erinnere springt der Motor dann nicht einmsl kurz an sondern einfach gar nicht.
Kenne ich auch so. Ausgehen nach Anspringen dürfte eher was mit dem Pumpenrelais oder der Verbindung dahin zu tun haben. Das MSG steuert das Pumpenrelais nicht mehr an nach dem Starten, sodaß der Benzindruck fehlt. Akustisch muß die Pumpe beim Zündung einschalten summen, beim C8 macht sie das sogar beim Fahrertür öffnen, dann ausgehen und beim Anlassen bekommt die Pumpe direkt Strom ohne Drehzahlüberwachung. Sobald der Motor läuft, übernimmt das MSG die Relaissteuerung. So kenne ich das.
Jens
Erstmal auslesen ...dann können wir die Glaskugeln vielleicht wieder einpacken.
Dieter Westendorf
Wo sitzt das Pumpenrelais?
