Motor nimmt nicht richtig gas an, ab 3000 u/min
vor 14 tagen probefahrt gemacht: herrlich, maschine läuft nach zündungsproblemen wieder wunderbar, zieht herrlich hoch.
dann: unmerkliches ruckeln, zwischendurch.
erst mal in der garage abgestellt.
paar tage später die göttin runtergewaschen. den motor hierbei laufen gelassen (sorry, batterie war halb leer)
setz mich nach getaner arbeit in den wagen....plötzlich geht die Madame aus.
springt sofort wiedeer an, aber: ruckelte wie verrückt (min. 2 zyl. ausgefallen?)
rechts rangefahren, haube geöffnet, während dem laufenden betrieb mal alle zündkabel aus dem vertaieler abwechselnd gezogen: merkwürdig..der motorlauf wurde nicht wirklich schlechter .
merkwürdig!
hab dann den moror auf temp. kommen lassen...wird etwas besser, ruckelt zwischendurch aber stark.
beim spielen mit dem gas konnte ich bemerken: bis halbgas nimmt der motor (un)willig gas an, dreht auch gut.
aber von halbgas bis vollgas....tut sich nix!
keine weitere drehzahlerhöhung, spuckt nur rum....
frage: was kannn an dem doppelregister-versager verstopft sein, das die 2. stufe ausfällt?
fahre 75er Ds, 2,2 l,
p.s. spritpumpe is neu, sprit kommt!, spritfilter ist sauber, tank vor nem jahr gespült.
weiss jemand rat.
vg
andy
p.s.2: hab dies auch in nem anderen forum angefragt, bitte nicht böse sein
Hast du eine Motorwäsche gemacht und Wasser in den Verteiler bekommen?
Ruckeln und patschen kenne ich auch vom defektem Kondensator bzw. ist bei den Nachbauten auch mal die Halterung, die bei leicht verschobenem Kondensator keinen Massekontakt mehr ermöglicht.
Hilf mir auf die Sprünge, Vergaser oder Einspritzung. Beim Vergaser tippe ich auf Schmutz im Leerlaufsystem, das Leerlaufsystem beeinflußt die Gemischbildung bis zu der Drehzahl, die du angibst. Bei Vollgas spielt es keine Rolle mehr.
Auch ein Problem beim Vergaser, sofern der ein Registervergaser/2 Stufenvergaser ist mit unterdruckgeregelter 2. Stufe kann auch das Nadelventil der 2. Stufe im geschlossenen Zustand undicht sein und dann tropft immer Sprit auf die 2. Klappe und fette das Gemsich an.
Jens
zieh mal den Choke wenns ruckelt
nicht gleich ganz , Stück für Stück
geh´s doch mal von der anderen Seite, von hinten an.
Ich hatte das Phänomen bei meinem Panhard auch mal. Da war der Auspuff zu.
Mal hinten die Hand hinhalten ob da was rauskommt und beim Gasgeben deutlich mehr wird.
Wenn du noch einen klassischen Zündverteiler mit Unterbrecher hast: Die heutigen Nachbau-Unterbrecherkontakte halten zum Teil keine 1000 Kilometer mehr.
Bearbeitet von id_ds
Für mich hört es sich auch eher nach Richtung Zündung an, wie mein Vorredner Wolfgang das schon vermutete.
Gerne wird das passende fett auf der Verteilerwelle vergessen. Der lumpige Kunststoffnocken der Nachbauunterbrecher läuft dann ein und der Unterbrecher öffnet als Folge fast nicht mehr mit den genannten Effekten!
Julian
moin zusammen,
ich hab den wagen gewaschen, n i c h t den motor (da war auch nix nass...haube war ja zu)   ;-D
zündung: fett is am u-brecher dran, den abstand hab ich frisch eingestellt.
- hab auch neue u-kassette ersteigert, gestern ausprobiert...is net besser.
- choke ziehen?...zum starten im moment sowiso
- zum auspuff kommt ganz schön russ raus, und dampf (kondensat)
- das mit dem leichten ruckeln, beim "dahingleiten"  hatte ich all die jahre    immer mal wieder. freiblasen der düsen schaffte abhilfe!
- aber das der so unrund läuft...und ab halbgas dann gar kein gas mehr annimmt...is schon merkwürdig.
hmmm...mit kommt da grad ne idee: ich demontiere mal den lufi.
hab gesten bemerkt: das zum heizungsrohr/beifahrer seite...mäusedreck und papp-schlauch-reste rauskamen.
vielleicht is ja der lufi mit mäusen zu zu?
- lacht nicht: das hatten wir mal bei nem motorrad: da war der gesamte luftfilterkastemn nur noch ein nest!
und die karrre lief dann genauso, wie die "madame"
ich besorg noch 4 kerzen, melde mich montag diesbezügl. dann wieder
ciao
andy
Choke
dann wenn Sie beim Fahren kein Gas annimmt !!!!!!
auch wenn warm...
ah, ok...kann ich nachher mal testen
vor 18 Minuten schrieb a-aus-k:
Tu Dir einen Gefallen und mache einen Schritt nach dem Anderen. Du wärst nicht der Erste, der durch chaotisches Herangehen den Fehler nicht findet, da Neue dazu kommen und Du es nicht merkst. Das ist dann der Beginn einer arbeitsreichen und in den Wahnsinn treibenden Zeit.
Ich würde mich entweder an der Zündung oder am Sprit abarbeiten und systematisch Punkt für Punkt angehen. Und ich würde bei der Zündung beginnen und mit Zündkerzen und dann dem Kondensator beginnen. Danach die Zündkabel, dann den Verteiler. Einstellung, Kontakte etc.
Nebenbei würde ich prüfen, ob das Gasgestänge am Vergaser noch mit den beiden Schrauben befestigt ist. Sollte Dir eine abhanden gekommen sein, hast Du einen Effekt wie Du es beschreibst: ordentlicher Leerlauf und auch im Stand normales hochdrehen - nur im Fahren halt nicht.
Deine so plötzliche heftige Veränderung lässt mich an einem Fehler am Vergaser erst einmal zweifeln bzw. das etwas nach hinten schieben. Bei der Spritzufuhr würde ich mit dem Filter beginnen, dann den Feinfilter am Vergaser. Dann würde ich die Pumpe im Verdacht haben. Vielleicht kannst Du dann eine Ausleihen und mal kurz tauschen. Das wäre auch mein Ansatz beim Vergaser. Bevor ich da rumfummel und alles verstelle, würde ich einen Funktionierenden kurz montieren und schauen was dann passiert. Der muss natürlich greifbar sein, extra eine kaufen würde ich dafür auf keinen Fall. Das gilt auch für den Verteiler.
Luftfilter kannst Du natürlich nebenbei auch mal reinschauen - das die Mäuse beim Waschen mal eben das Nest nach hinten verlagern und die Göttin danach so rumzickt halte ich allerdings nicht wirklich realistisch. Da es aber nie schadet einen sauberen Luftfilter zu haben, keine schlechte Idee.
Viel Glück und immer dann aufhören, wenn die Hand etwas zerstören will, der Kopf nein sagt und die Hand ein aber doch erwidert.
ACCM Dieter Hochhuth
..könte auch die Zündspule sein, wenn die warm dass sie dann zickt....da wäre es auch einfach, mal eine andere einzubauen zum Testen...gutes Gelingen auf jeden Fall.
guten morgen,
hab den fehler gefunden!
mein grundgedanke mit dem luftproblem war gar nicht so falsch.
dies hat sich dann nach  demontage der lu-fi-einheit gezeigt
- die  choke klappe hatte sich  verklemmt , war geschlossen (komisch...warum?)
madame läuft nun wieder prima.
