X1 TCT an Kühler undicht
gibts in dieser gesteckten Verbindung des (oberen) Kühlerschlauchs mit dem Kühler einen austauschbaren O-Ring? Laut service.citroen.com nicht, aber vielleicht nur, weil der Bestandteil des Kühlers ist...
Ähm glaub 134046  für Kühlerschlauch an Thermostatgehäuse die
 133983  war glaub ich Evasion Schlauch am Kühler
vor einer Stunde schrieb Entenholgi:
1343z4
Witzig: Beim 2.1 TD, der den gleichen Kühler hat wie der TCT, gibt es die Dichtung in der Servicebox. Die Klammer hat übrigens die Nummer 133995.
vor 7 Stunden schrieb Kroack:
134046
ist ein Dichtring am Wasserrohr, dass die beiden Zylinderreihen des Riemen-V6 verbindet und die eine Hälfte des Thermostgehäuses bildet.
 133983
Dichtung für Wasserstutzen hinten am XU-Motor.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Hab die Dichtung mit der von @Entenholgi beigesteuerten Nummer jetzt in der Servicebox nur beim 1,9TD gefunden, der hat nen anderen Kühler.
Hier noch ne vierte Meinung:
133994 31x3,6mm (Das ist ein X-Ring)
Danke, der scheint mir am wahrscheinlichsten zu passen, denn der ist ja im 2,1 TD.
Der von Holgi genannte hat ganz ähnliche Maße. (31x38-3,5)
Mein beiden Nummern sind auch X - Dichtungen und ich hab die schon irgendwo am Kühler verbaut und es war dicht, ist aber schon interessant, weil normalerweise macht PSA viele Gleichteiel und nicht so ein Wirrwar an Teilenummern
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Nach Google- Bildersuche scheint das kein X- Ring zu sein sondern normaler O- Ring.
Kühleranschluss XM TCT hat original definitiv einen X- Ring.
Holgi
ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl 133994 als auch 1343Z4 passen. Der 2.1 TD X1 hat den einen, der 2.1 TD den anderen, aber beide Autos haben den gleichen Kühler und die gleichen Schläuche (Nr. 1 und 2 in der Zeichnung).
Bearbeitet von AndreasRS
vor 13 Stunden schrieb Entenholgi:
Ja, offenbar habe ich das verwechselt.
Spielt aber erfahrungsgemäß keine Rolle, passende O-Ringe funktionieren ebenfalls dauerhaft. Ich vermute, daß im Teilekatalog ursprüngliche X-Ringe durch O-Rnge ersetzt wurden.
Leider ist mir vorhin vom Ersatzteileprofi mitgeteilt worden, dass die Ringe 1339 94 nicht mehr lieferbar sind.
Dann muss es wohl ein normaler O-Ring in passender Größe werden.
Wie zuvor festgestellt, ist 1339 94 ein O-Ring 😉
Bestell doch einfach 1343z4.
Holgi
