Ein Bekannter verkauft eine Auspuffanlage. Kontakt über mich möglich.
Wenn ich nicht irre, sind es:
- Vor- und Mittelschalldämpfer XM ES9J4 (wohl nicht lange montiert gewesen)
- Endschalldämpfer XM ES9J4 Berline
550€ VHB (beide Teile)
Gerne an SelbstabholerInnen.
Die Auspuffanlage kann auch mit zur Citroklassica nach Holland mitgebracht werden.
Bearbeitet von Jan He
wo könnten die Teile denn abgeholt werden, bzw. könntest Du Sie auf dem Weg nach Holland in 52080 Aachen (direkt an der Autobahn) bei mir abgeben?
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist die Anlage für einen XM mit 190 PS? Dann bin ich interessiert.
Viele Grüße,
Timm
ES9J4, Riemen V6, 190/194 PS je nachdem wo man guckt. Komplette Anlage ab KAT. Nur die Gummis und Schellen brauchst du dann noch.
vor 2 Stunden schrieb XM-93:
Viele Grüße,
Timm
Abholung wäre in Lübeck.
Aachen liegt daher leider nicht auf dem Weg.
Ich habe Dir eine Nachricht geschrieben.
Hallo Jan,
Ich würde die Auspuffanlage gerne nehmen. Ist sie noch da? Frage dazu noch: auf den Bildern sieht es so aus, als ob die Ränder nachbehandelt wären. Oder ist das ne optische Täuschung auf den Bildern.
Gruss aus Bayern.
PS: Wenn ich mit dem Zug nach Lübeck käme, könnt mich jemand am Bahnhof abholen, oder die Teile an den Bahnhof bringen?
Hallo Knut,
Die Endtopf hat leichten Flugrost und ist mal Silber übergesprüht worden. Aber keine richtige Rostung. Deshalb kommt der quasi so mit dazu.
Der Mitteltopf war nur kurz montiert, ist also so gut wie NOS.
Das mit dem Bahnhof lässt sich sicher regeln! Ich gebe es mal weiter.
Grüße, Jan
vor 57 Minuten schrieb KnutWuchtig:
Die natürliche Not des ES9J4-Fahrers bei der Teilesuche.
Würde mich mal interessieren, wie man zumindest alleine den Mitteltopf in der einen Hand und den Endtopf in der anderen über Bahnsteige und durch Zuganteile jonglieren kann. Das ist doch mal eine schöne Herausforderung…
Bearbeitet von margia2
Hach, das wäre es noch gewesen, leider erst jetzt gesehen.
Gestern haben wir für eine ES9J4 Break das Stück zwischen 1. Topf und Endtopf durch das eines ZPJ ersetzt.
Also die 2 Rohre, dort wo sie schon links sind, abgetrennt, das Teil vom ZPJ (etwas dünnere Rohre, die habe ich rein geschoben) angeschweißt, und den Endtopf dann (da war nur der Flansch weggegammelt) an die Aufnahme angeschweißt.
Ist komplett dicht, ohne Dichtmasse, und hört sich sogar besser an, wahrscheinlich durch den Beipass vom ZPJ.
Bei den Steelbuddys gits 50 euro Strafe wenn man vom Chef beim flexen ohne Schutzbrille erwischt wird. Beim zweitenmal soll es dann noch einen Tritt mit Stiefelgröße 50 in den Hintern geben, exclusiv. So lernt man Arbeitsschutz.
vor einer Stunde schrieb matgom:
Und der Begriff Einhandwinkelschleifer bekommt hier auch eine neue Bedeutung.
Wir konnten hier ja schon verschiedentlich lesen, dass Arbeitsschutzmaßnahmen wie Schweißbrillen was für Leute sind, die es nicht draufhaben. Scheint für den Gehöhrschutz beim Flexen auch zu gelten.
Und ich komm mir schon blöd vor, wenn ich den Riggern beim Veranstaltungs-Aufbau immer wieder sagen muss, dass sie beim Hämmern der Stahltraversen einen geeigneten Gehörschutz tragen sollen …
Bearbeitet von holger s
Auch eine Möglichkeit, ich steh dann doch mehr auf meine persönliche Lösung mit dem TD Auspuff aus Polen, der war Neu und ich bin gespannt wie lang er hält ....auf jeden Fall war er günstig, wurde an die Haustür geliefert und war in einer Stunde verbaut.
Naja ich war heut in Stuttgart, um eine gute gebrauchte Ausspuff Anlage zu kaufen für meinen zpj4 war net billig...
kein Challenge zu gross, wenn man XM fährt.....sind halt mit Auto 900km eine Strecke, da überlegt man Alternative..
vor 22 Stunden schrieb matgom:
Wir sind aber nicht die Steel Buddies ;)
vor 21 Stunden schrieb holger s:
Nur leichten Sonnenbrand nach zwei Tage schweißen, und wegen meist geschlossene Augen keine 'Verblitzung'.
Und laut war es nicht, war ja nur Schleifen und nicht Trennen.
Augenschutz hab ich immer, weil ich zum Arbeiten eine Brille brauche.
Und mehr als darauf hinweisen kann ich auch nicht.
vor 21 Stunden schrieb Manson:
Hätte ich auch gerne gemacht, aber da war nichts mehr um den anzusetzen (wenn ich noch einen da gehabt hätte).
Das Y-Stück war mehrfach geschweißt und doch wieder löchrig, das kurze Stück dahinter aufgerissen wie Knack&Back (die Dosen die man aufrollt).
Ich konnte also nur an den beiden Rohren ansetzen, und da hatte ich nur die ZPJ-Anlage da.
vor 12 Stunden schrieb ACCM Xm Petar:
Herzlichen Glückwunsch, du hast wenigstens noch eine gefunden.
Für meine ZPJ4 werde ich wohl, wenn sie dann komplett hin sind, Edelstahlanlagen bauen lassen müssen.
vor 3 Stunden schrieb René Mansveld:
Alle Achtung, ein echt harter Kerl!!!
Toll!
Wer Bock auf Hautprobleme und Augenschäden hat, sollte vorgehen wie hier beschrieben.
Abgesehen davon, dass blind Schweißen tatsächlich „Blindflug“ bedeutet.
vor 19 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Toll!
Ist schon klar, dass von dir wieder was dazu kommen musste 🤨
  • Haha 2
Allerdings. Diese Auspuffanlage wiegt ne halbe Tonne. Da sollte man keine zu dünnen Ärmchen haben.
vor 36 Minuten schrieb schwinge:
Eine halbe Tonne? Das ist jetzt aber deutlich übertrieben.
vor einer Stunde schrieb margia2:
Vielleicht hat er noch nicht gemerkt, dass der Motor kein fester Bestandteil vom Auspuff ist;-)
Bearbeitet von Soso
Am 20.3.2023 um 12:09 schrieb Soso:
ach deshalb hatten die Rostreparaturen an meinem xm sich so in die länge gezogen, na das erklärt einiges...
Soso wagt sich so langsam aus dem OT-Bereich heraus und beschnuppert andere Bereiche des Forums. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem er mir oder anderen Mitforistenden im Technikbereich bei Problemen mit hilfreichen Informationen beistehen kann.
Ist der Laden jetzt eigentlich schon verkauft, Jan? Sonst fahr ich doch tatsächlich nach Enschede. Immerhin wird das Zeug ja quasi verschenkt.
