wo und wieviel Getriebeöl muss ich beim Xantia X1 1,9 TD wechseln
was muss ich dabei beachten?
Danke im Voraus
Gruß Muenzes
  • 2 Monate später...
Hi Muenzes,
hab grad deine etwas ältere Nachricht gefunden. Du hast ja die gleiche Kiste. Hast Du auch Probleme beim Schalten bei Kälte. Ich bekomm teilweise kaum den zweiten Gang rein. Nach ein paar mal ist aber alles OK.
Hast Du dein Getriebeöl gewechselt?
Olaf
beim XM habe Castrol TAF-X rein tun lassen und hilft bei Kälte und 2. Gang.
Das hat natürlich Der Bachmeyer vorgeschlagen
XMGruss
aha, dann probier ich das mal. danke!
Olaf
J Morales postete
XMGruss
Super! flutscht bei Kälte wieder einwandfrei rein der zweite! Danke
X1-breakfahrer
Hallo Leute,
wie oft sollte man eigentlich das Getriebeöl wechseln?
Schöne Grüße
Holger
Hallo Holger,
laut Wartungsplan eigentlich nie. Aber es muss ja bei sehr vielen Reparaturen abgelassen werden (Antriebswellenausbau, Kupplungswechsel). Wahrscheinlich haben die Marketingleute den Wechsel rausgenommen um die Inspektionskosten zu senken. Effektiv wird es dann eben doch gewechselt. Alle 60000 oder 80000 km sollte reichen mein ich.
gruß
Olaf
Hallo Olaf,
vielen Dank, dann weis ich jetzt bescheid.
Holger
