[Suche] X2 Break Heckwischermotor
ich suche für meinen X2 Break einen funktionierenden Heckwischermotor. Wenn noch jemand einen guten Wischerarm (nur Plastik) übrig hat hätte ich auch Interesse.
Gruß Lukas
meist sind Lötstellen im blauen Relais gebochen, es lohnt mal nachzusehen.
Die Wischerarme lassen sich in der Regel nicht ohne Bruch demontieren, weil sie gnadenlos festkorrodieren. Da würde ich auf ein Neuteil zurückgreifen - zumindest vor gut einem Jahr noch lieferbar.
vor 5 Stunden schrieb TorstenX1:
Hi Torsten,
demontiert ist er schon, der arm selbst ist insgesamt heile geblieben, aber die Metallbuchse hat glaube etwas gelitten. Habe gesehen, dass er beim Ersatzteile Profi lieferbar ist. Also beschränkt sich meine Suche jetzt nur noch auf den Motor. :)
Das Relais hatte ich auch schon getauscht, habe hier einen funktionierenden Motor liegen, da ist allerdings dafür das Gewinde Schrott.
Gruß Lukas
Wenn Du Schlachtmotoren brauchst ,ich habdie aufgehoben ,die fest sind oder schwergängig kannst Dich bedienen...
Neu für 180 Euro kannst auch haben....
vor 5 Stunden schrieb Kroack:
Habe jetzt einen bei ebay gefunden, der angeblich funktioniert. :D
Schauen wir mal, ansonsten komme ich auf dich zurück
So, der neue Motor ist drinnen, leider von einem frühen Break, daher ist die Grundposition links und nicht wie vorher rechts. Geht zwar so auch, aber anders wäre es mir lieber. Also, falls noch jemand einen gebrauchten, funktionierenden, Motor über hat…
Das ist witzig, ist mir nämlich auch est später mal aufgefallen das es da Unterschiede gibt. Plötzlich wischt der neue Motor über den Lack, wenn man den Arm wie gewohnt montiert.....
