kann mir jemand sagen warum und für was an dem einem Führungsbolzen an der Hinterachse der Bremse ein gezahnter Plastik Ring ist? Und ob es egal ist ob der oben oder unten eingebaut wird?
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1440-137789&prc=&icid=&k=&gclid=EAIaIQobChMIqfa4zY_h_QIVDQSLCh1q7AaMEAkYAyABEgLLFPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Danke für eure Rückantwort!
Bearbeitet von Alex1984
Ich könnte mir vorstellen, dass das der Geräuschminderung dient. Sowas oder sowas ähnliches ist an den Schwimmsätteln die ich gesehen hab immer drangewesen.
Sollte unten hin gehören. Diese Information ist aber ohne Gewähr.
Sehe ich auch so, dazu noch, das der Schwimmsattel an seiner Stelle bleibt und nicht durch den leichten Federdruck der Gummis sich das Spiel Scheibe-Beläge immer mehr vergrößert und das Bremspedal dann zuviel Leerweg hat.
Als bestes Schmiermittel hat sich bei mir beim Ducato (gleiches System) eine Kombi aus Silikonfett und Radzylinderpaste gezeigt.
KEIN mineralischen Schmierstoff nehmen, dann quellen alle Gummis.
Es gibt zwei Konstruktionen, Mineralölbeständig, verwendet wohl der VAG Konzern, Nicht Mineralölbeständig, verwendet PSA, Daihatsu usw.. DIe sind nicht kompatibel zueinander.
In dem Beutelchen im Bild dürfte sich daher Radzylinderpaste befinden, so war das beim Erstazsatz beim Sirion. Aus was das Gleitbolzenfett von Liqui Moly ist, weiß ich nicht, hatte mein Teilehändler nicht an Lager.
Meine Tests beim Ducato hinten einmal nur mit Silikonfett, einmal nur Radzylinderpaste, ergaben jeweils nach 24h Standzeit ein nicht unerhebliches Losbrechmoment von Haftreibung zu Gleitreibung.
Eine Kombi aus beiden Schmiermitteln reduzierten die Haftreibung erheblich, ohne das sie dauerhaft weg war, also der Schwimmsattel verblieb nach Lösen und freigehen der Bremse auf der Position bis zum nächsten Bremsen.
Daher ist die Mischung jetzt beim Ducato hinten drin und beim Sirion vorne drin mit hervorragenden Ergebnissen betreffs Freigängigkeit der Bremse und Bremsverhalten.
Jens
