AX Morette Doppelscheinwerfer
Hi.
Hat irgendjemand eine ABE für die Morette Doppelscheinwerfer für den AX?
Und....
Gibt es die Möglichkeit diese Scheinwerfer an der Originalen Leuchtweitenregelung anzuschließen?
MfG
ABE wird wahrscheinlich schwer.
Ich hatte die damals auch im AX. Die haben auch eine Aufnahme für die Leuchtweitenregulierung.
Allerdings hat die praktisch kaum funktionert.
Das funktioniert über ein Blechteil über Hebelwirkung.
Der Hebel ist aber zu schwach. Hab dann was gebastelt um die Hebelwirkung zu vergrößern.
Frag jetzt aber bitte nicht wie 😁 Ist inzwischen 20 Jahre her.
Bei meinen sind nur lange M6 Schrauben und Karosseriescheiben zum befestigen. Fotos deiner Befestigung wären toll. Und halt ne ABE oder KBA Nummer
vor einer Stunde schrieb AXel-Fahrer:
Das Auto ist seit 11 Jahren nicht mehr in meinem Besitz.
Hab ich versucht, bekomme keine Antwort von denen.
vor 11 Minuten schrieb AXel-Fahrer:
Ich hab mir inzwischen angewöhnt französische Firmen auf Französisch anzuschreiben. ( Deepl-Übersetzung) Das scheint zu helfen.
Bearbeitet von Frank M
Oder bei Musketier versuchen. Die boten die Teile  damals auch an.
vor 5 Minuten schrieb EntenDaniel:
Die haben nüscht mehr. Zumindest hab ich von denen damals mal versucht ne ABE dafür zu bekommen.
Aber sicher, fragen kost ja nix.
Habe es per Goolge-Übersetzer versucht....
Aber von Citroen gab es doch auch mal welche, was war denn das für'n Hersteller?
Gab es, aber sahen richtig bescheiden aus.
Die Morette polarisieren auch schon sehr.
Der Käufer meines AX hat die gleich mal rausgeschmissen.
Ist halt 80er, 90er Jahre Tuning und heute schon wieder cool. Aber mir geht's hauptsächlich um mehr Lichtausbeute, da ja dann 4 mal Fernlicht.
Anfrage bei Musketier läuft...
Meine Erfahrung mit Morettes im BX: Fernlicht echt genial, beim Abblenden meint man dann aber man hätte versehentlich das Licht abgeschaltet. Waren seinerzeit Neuteile, Reflektoren also tadellos...
Am 17.3.2023 um 11:39 schrieb Frank M:
Ironischer weise haben sie allerdings auf eine englische Anfrage geantwortet....
vor 2 Minuten schrieb Vulcan:
Ist doch super 😁
Ja, und sie haben nichts!
Wozu braucht man diese ABE eigentlich? Meine Morettes haben damals auch ohne den Zettel einwandfei geleuchtet und bei der HU hat niemand was gesagt. Problematisch wird nur das Fehlen der Leuchtweitenregulierung, aber dann nützt auch eine ABE nichts - die ist schlicht und einfach in D ab einem bestummten Baujahr Vorschrift und man bracuht dementsprechend andere Morettes die an die originalen befestigungen drankommen.
Andere Morettes gibt es nicht, zumindest nix derartiges gefunden. Sollen angeblich alle vor 1990 hergestellt worden sein. Also bleibt mir nix weiter übrig, als irgendwie die Originale Verstellung dran zu basteln.
vor 1 Stunde schrieb AXel-Fahrer:
Kannst Du ein Foto von der Rückseite machen ? Dann hab ich wieder ein Bild vor Augen und kann evtl aus der Erinnerung versuchen zu erklären wie ich das damals mit der Höhenregulierung gemacht habe.
Hast Du dieses Ding ( Pfeil)?
16-D0-C2-C3-BEBA-4-B3-F-AC49-F38-BF4969-
Das ist jedenfalls das Blech was hinten angebracht ist und über Hebelwirkung den Scheinwerfer verstellt.
Allerdings ist der Hebel zu schwach. Habe daher zwei löngere Bleche gedengelt , die eine größere Hebelwirkung erzielen.
Nee, diesen Blechhebel habe ich nicht! Gegen was stützt der sich ab?
Dann würde mit dem Hebel ja auch nur einer der beiden Reflektoren verstellt werden. Reicht das dem TÜV wenn nur der Abblendlicht Reflektor verstellt wird?
vor 27 Minuten schrieb AXel-Fahrer:
Was macht man wenn man Fernlicht an hat und Gegenverkehr kommt ?
Richtig ! Man schaltet das Fernlicht aus, weil es massiv blendet 🙂
Da ist eine Höhenverstellung sowas von egal .
Das Blech ist tatsächlich nur für die Verstellung vom Abblendlicht.
Wenn das nicht da ist , haste Thema.
Also keine Verstellmöglichkeit.
Mach doch mal ein Foto von der Rückseite des Scheinwerfers.
Schrsuben sind inzwischen alle neu.large.20221123_165625.jpg.74d1a8b8f821696368e0986d30f9bbea.jpg
Ich fürchte das dass nix wird mit Tüv.
Da fehlt nicht nur der Hebel , sondern auch die angenietete Kugelpfanne , wo das Seilende der Leuchtweitenregulierung eingesteckt wird ( blauer Pfeil) . 08-F0-A830-A98-B-4-EE8-90-D2-E4-C5-DCF22
Es scheint eine ältere Variante zu sein. Oder von einem anderen Hersteller.
Normalerweise mit da auch noch eine Erhebung sein , auf dem das Blech wie auf einer Wippe drauf sitzt.
Ich mach gleich mal eine grobe Skizze, wie das mit der LWR funktioniert .
