Hilfe Lautsprechereinbau Hinten Saxo Bj.97 3 Türer
Hallo,wer kann mir erklären was zu tun ist beim Lautsprechereinbau hinten, ob man da die ganze Seitenverkleidung abmachen muss oder ob das Gitter einzeln rausgeht ??
..habe zwar einen 5 Türer stand aber vor einem ähnlichen Problem. Bei meinem ist für hinten alles vorbereitet aber die Gitter liesen sich nicht wie vorne abnehmen. Ich mußte die komplette Verkleidung abmachen..zum Glück gab es nur 3 Schrauben und der Rest war gesteckt :o)
du must die Seitenverkleidung abmachen.
Erst die Fenster hinten ganz aufklappen.
Die Schrauben lösen ( Torx ) , die Verkleidung von unten vorsichtig lösen.
und nach oben ziehen. Sie ist im Fensterrahmen eingehängt.
Dann hast Du alles vor Dir.
Einbau umgekehrt, es ist nur etwas schwierig, die Verkleidung von oben wieder richtig einzuhängen. Die Lehne stört.
Ich hoffe es hilft.
Viele Grüsse
Walter
