Hilfe! C5 X7 Kombi: Wie Heckspoiler von der Heckklappe lösen?
Liebe Kollegen, wie bekomme ich, bitte, den Heckspoiler von der Heckklappe ab?
Die beiden Verkleidungen der Heckklappe sind schon ab, die vier 30iger Torxe, die in den Spoiler reingehen auch. Auch die unteren zwei Kunststoffklipse an der Unterseite des Spoilers sind locker, dennoch möchte sich der Spoiler von der Klappe nicht lösen. Bitte um Tipps. Wie stark darf man mit dem Spoiler hebeln? Ich nehme an, man macht dabei die Heckklappe zu, oder?
Danke für eure schnellen Tipps, gehe jetzt zum Mittag essen und hoffe, bald kommt ein guter Tipp 🙂
Vielen Dank
Karel
Hallo, ja die Heckklappe muss zu und dann den Spoiler hoch klappen wie ein Deckel. Der sitzt erst bischen fest wegen den Klipsen. An den Klappenschanieren ist er dann noch eingehakt deswegen kannst Du den nicht so einfach abnehmen. Der Spoiler muss senkrecht hochgeklappt sein dann kannst Du den aushaken. Habe ich gestern gerade gemacht weil das Kabel von der Bremsleuchte defekt war und die Leitung von der Scheibenwaschanlage.
Bearbeitet von Xantiakraschi
Liebe Xantiakraschi & Ronald,
danke für eure Tipps! Der entscheidende Punkt bei mir war die Befestigung des Spoilers an den Klappenscharnieren. Jetzt ist die gebrochene Leitung zum 3. Bremsleuchte schon gefixt und alles leuchtet. Nur den Waschwasserschlauch habe ich trotz größter Vorsicht doch angerissen. Dadurch ist der Zwischenraum unterm Spoiler schön durchgespült... Morgen kommt dort ein Stück Meterware 🙂
  • 1 Jahr später...
Bin neu hier, habe mir einen C5 Iii Break 2011 gekauft, mir aber bereits den Heckspoiler demoliert. Bin dabei einen zu organisieren. Bevor ich noch mehr demoliere, wie löse ich die Heckklappensbdeckungen ?
Vieles was ich gefunden habe, sehe ich die Bilder nicht.
Erstmal danke. Sehe schon, wird eine nervige Geschichte mit den Clips.
vor 2 Stunden schrieb Rami:
Wenn neue parat liegen, überhaupt nicht. Viel nerviger sind die vier Schrauben hinter den Stopfen an der Unterseite der Abdeckung.
Gruß Jens
Ich habe es mir nich nicht angeschaut, da ich eh zuerts den Spoiler haben muss und kann ich erst am Montag weiterschauen. Wann und wie ich welchen bekomme und ob ich ihn noch lackieren lassen muss.
Weiss jemand per Zufall, die Teilenummer der benötigen Clips?
Super danke. Spoiler ist nämlich auch schon unterwegs
Danke an alle für ihre Hilfe, die Clips passten, Heckspoiler und Verkleidung sind wieder montiert
