Wo sitzt der Schalter am Getriebe??
Bei meinem BX kommt kein Strom am Kontakt der Rückfahrscheinerfer an, alle anderen Rückleuchten funktionieren.
An was kann das liegen??
martin
ACCM Stefan mit BX
-hattest du die zündung beim prüfen an? denn im gegensatz zur normalen beleuchtung funktioniert der r-gang nur bei eingeschalteter zündung.
-wenn zündung an, birnen aus, aber strom da, sind evtl beide birnen defekt. kommt selten vor, gibt es aber!
-wenn zündung an und kein strom, kannst du mal den stecker vom schalter mit ner büroklammer überbrücken und schauen ob die birnen brennen.
wo er genau sitzt, kann ich dir im mom leider nicht sagen, habe ihn noch nicht tauschen müssen, aber schau mal wo am getriebe ein bauteil mit stecker sitzt!
-wenn trotz überbrücken die birnen nicht brennen und die oberen schritte auch nicht erfolgreich waren liegt irgendwo in der verkabelung nach hinten ein fehler vor.
der schalter für die rückfahrleuchten sitzt oben am Getriebe. Schau oben an der Batterie vorbei auf Getriebe, dann siehst Du den Stecker. Abziehen und mit Steckschlüssel rausdrehen (glaube 22er ist das). Man kommt halt wie üblich bei Citroen nicht besonders gut dran.
Kostenpunkt ~5-10€.
MfG
