Habe gerade Kurvenlicht über Bauteile Test geprüft: funktionieren einzeln und beide zusammen in beide Richtungen!
Trotzdem lässt sich ständiger Fehler Motor Scheinwerferaufnahme links oder rechts defekt nicht entfernen und Lichtkontrolle blinkt!
Kennt sich da jemand aus?
Alex
Bearbeitet von AlexanderNÖ
bei mir war es ein sterbendes Xenonsteuergerät das das Phänomen Kurvenlicht defekt und die Lichtkontrolle zu blinken brachte. Das Xenonsteuergerät sitzt direkt am Brenner.
Beobachte mal ob ein Scheinwerfer nach ein paar MInuten ausfällt, wenn ja hast den Übeltäter.
https://www.bandel-online.de/magneti-marelli-litronic-zuendgeraet-xenon-al-passend-fuer-audi-vw-mercedes-ford.html
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=6224F6
Bearbeitet von thomasmu
Schaut eigentlich gut aus!
Die brennen eigentlich gut und sind heller als beim C6! Das Kurvenlicht geht auch über Bauteile Test aber nicht über normale Ansteuerung (Meldung Motor Scheinwerferaufnahme? defekt!)
wenns via Bauteiletest funktioniert, also die Scheinwerfer gedreht werden, schau mal in den Einstellungen vielleicht ist das Kurvenlicht deaktiviert.
vor 37 Minuten schrieb thomasmu:
Dann würde aber die Kontrollleuchte nicht blinken und es wären keine Fehler im Steuergerät.
Ich vermute ein internes Problem im Scheinwerfer, z. B. das die aktuelle Stellung nicht mehr erkannt wird.
vor einer Stunde schrieb thomasmu:
Es war deaktiviert!
Nach Aktivierung blinkt Kontrolllampe Warnung Kurvenlicht defekt, Lexia mit eben genannter Ursache!
Jetzt habe ich es wieder deaktiviert, weil mich das dauernde Blinken nervt!
Cit meinte, das vielleicht Ansteuerung von Lenksäule defekt!
Werde ihn wohl im April Mal in die Werkstatt stellen!
Alex
vor 23 Minuten schrieb p1000:
Kann ich dann eigentlich feststellen, welcher SW betroffen ist (Lexia sagt links oder rechts!?)
Dann würde ich gebrauchten von Bartebben holen!
Alex
