habe am Verteiler am Vorderrad Fahrerseite immer beim Parken eine Fütze gehabt.
Habe jetzt gestern einen gebrauchten Verteiler vom Schrott eingebaut,und siehe da der Wagen war trocken.Habe eine Probefahrt gemacht auch über die Autobahn,der Wagen war trocken :-).
Wollte dann nach ca. 6 Stunden zum Kumpel düsen,bin ca 2 Km gefahren
und auf einmal ging die Hydrauliklampe an.Bin bis zum nächsten Rastplatz gefahren und wollte Flüssigkeit nachfüllen,nur so wie die Flüssigkeit drin war,war diese auch wieder raus.Bin dann vorsichtig nach Hause gefahren,und habe heute morgen im hellen nachgeschaut.Und da hat sich im Motorraum rechts vom Motor ein weißer ganz dünner Hydraulikschlauch,von einem dreifinger Verteiler unterhalb des Motor´s gelöst,habe diesen wieder reingesteckt.Hole jetzt morgen neue Flüssigkeit,und probiers noch mal aus.
Kann mir jemand helfen,ob es auch an etwas anderem liegen kann.
Aber wie gesagt der Wagen war vor der Fahrt zum Kumpel fortz trocken,kein Tropfen mehr am Unterboden.
Danke für die schnelle Hilfe !!!!!!!!
Grüss Dich
Bei meinem war es das Rücklaufschlauchpaket, diese verläuft vom Vorratsbehälter hinter dem Motor nach unten über die Vorderachse bis zum Bremsventil (dazwischen etliche Anschlüsse), ich denke die werden jetzt bei allen BXen porös, ich habe es bei meinem ausgetauscht, sehr eng zum Arbeiten.
Das ist eine druckose Leitung, bei meinem BX hatte ich die Schläuche an diesem Verteiler saubergemacht und mit Heißkleber auf das T-Stück geklebt, funktionierte super.
