unser Citroen C4 II (B7) war letztens wegen eines defekten Fensterhebers in der Werkstatt, schlussendlich war diese nicht in der Lage das Problem zu beseitigen und so habe ich einen gebrauchten Original-Fensterheber ersteigert und diesen selbst eingebaut. Leider hat die Werkstatt bei Ihren Reparaturversuchen die Türdämmung komplett zerstört, so dass ich mir hier auch eine neue besorgt habe.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Auf der neuen Türdämmung (Citroen Originalteil) ist ja bereits eine Art Klebeschnur vorhanden, welche oberflächlich aber nicht besonders stark klebt, da die Schutzfolie darauf an manchen Stellen schon nicht mehr richtig hält.
Weiß jemand wie man diese Türdämmungen richtig anklebt? Entfaltet dieses Klebeband seine volle Klebekraft erst durch das Andrücken oder muss man das vorher erhitzen? Die alten Kleberrest ließen sich jedenfalls sehr mühselig entfernen, von daher sollte diese Klebeschnur eigentlich ausreichend fest kleben und abdichten.
Ist das so ein schwarzes, kaugummiartiges Zeug? Dann ist das Butyl. Kontaktfläche an der Türe säubern und entfetten, andrücken, fertig. Die Schutzfolie ist beschichtet und lässt sich daher einfach lösen. Bei ner Rolle mit doppelseitigem Teppichklebeband ist das ja auch nicht anders - sofern man einmal den Anfang losgepopelt hat.
Bearbeitet von schwinge
Danke für deine Antwort! Nein, das Zeug auf der Dämmung als auch die Rückstände sind gelblich, Adhex steht auf der Schutzfolie. Leider steht nichts zur Verarbeitung dabei.
Butyl-Rundschnur von Förch habe ich mir aber auch schon besorgt aber am liebsten wäre es mir wenn es mit dem Original-Kleber halten würde.
Wenn es kein Butyl ist (gibt es auch in anderen Farben als schwarz), dann muss dir jemand anderes sagen, wie das zu installieren ist. Der Hersteller verwendet verschiedene Klebetechnologien, Butyl und Hotmelt (Heißkleber): https://www.adhex.com/automotive-application/screen-sealer-door-water-shield-automotive/
Ich seh nur das, was in den Unterlagen (servicebox) steht, und da steht nur Dichtfläche an Tür saubermachen und mit einer Rolle die Dichtung der Folie an der Türe andrücken.
Magst du mir den Link zu dieser servicebox verraten? Interessiert mich doch sehr!
