mein Ami 8 lässt sich an der Fahrertüre weder mit dem Schlüssel von außen, noch von innen über den Türöffner verschließen.
Ich kann außen zwar den Schlüssel drehen aber mehr auch nicht. Ich habe mit der Hand mal erfühlt wie der Mechanismus funktioniert wurde aber nicht so ganz schlau daraus, wie zum Bleistift die Verriegelung von innen funktionieren soll und wie der Türgriff außen samt Schloss demontierbar ist. Bevor ich mich da heranwage wollte ich mir erstmal Rat von jemand von euch einholen, der/die oder Rinnen das schon mal gemacht hat. Grüße
musikinstrum_ente
Mit dem Schlüssel drehst du den kleinen außermittigen Stift am Ende des Schließzylinders, der verhindert, dass der äußere Türgriff nach oben gezogen werden kann. Entweder ist der verbogen oder abgebrochen.
Von innen kann man die vorderen Türen meines Wissens nicht verriegeln (bei meinem geht es jedenfalls nicht wie hinten mit dem Hebelchen).
vor 5 Stunden schrieb musikinstrum_ente:
Richtig, von Innen geht es nur hinten, vorne nicht.
vor 1 Stunde schrieb Quaxxx:
nicht ganz, vorne rechts geht es bei einigen auch… Bei denen, die auf der Beifahrerseite kein Schloss haben. Nur der Vollständigkeit halber 😉
musikinstrum_ente
vor 2 Stunden schrieb Andreas Strunk:
Aha, wann/wo war denn das?
Ich habe übrigens nicht ganz richtig erinnert, da ist noch ein kleiner Riegel (17) im Spiel. Dieser ist es, der den Türgriff blockiert:
musikinstrum_ente
Interessant, da ja außer dem Türgriff (der vermutlich einfach gleich wie hinten ist) auch das Türblatt anders ist (ohne den Ausschnitt für den Schließzylinder).
vor 2 Minuten schrieb musikinstrum_ente:
völlig richtig, der Ausschnitt ist an den späreren Türen größer. Ich weiss aber nicht, wann das geändert wurde
... die haben Sachen gemacht, bei Citroen.... 🥴
