Dummerweise finde ich meine Unterlagen gerade nicht . Hat jemand kurz ein Bild / Beschreibung für die Nachrüstung Relais für Gebläse ?
Danke Rü
Ah nochmal vielen Dank Torsten hat mich auch versorgt, jetzt kommt das aber in den Xantiaordner, dann muß ich nicht immer suchen oder denken...
Sollte doch eines von unseren grünen Relais  ( 25 AH ) reichen da hab ich noch 2 Schuhkraton voll liegen....
Ist ja schnell erledigt, hatte sonst immer vom dicken Nachbarkabel am Zündschloß den Zündungsstrom geklaut, aber oben am Stecker ist natürlich eleganter...
jetzt kommt man ins schwitzen weil die Heizung geht
Bei Xantias ohne Klimaanlage wäre es noch eleganter, das Lichtmaschinen-Signal für das Relais zu nehmen. Damit der Lüfter nicht an-aus-an macht beim Starten des Wagens.
Ohne Klima braucht man keinen Luxus - basta
vor 6 Stunden schrieb Kroack:
Nein! 35 A sollte schon sein. Gibt es serienmäßig im X2 für die Innenraumlüftung, nicht ohne Grund. Und dort wird als Steuerstrom Zündungsplus genommen, nicht die Erregerkleme der Lima.Beim Starten wird der Strom weggenommen, spart einiges für den Anlasser.
Bearbeitet von TorstenX1
Na so einen Schlachter hab ich ja stehen, dann steck ich bei Gelegenheit das noch um wenn die Hydraulikpumpe eingebaut wird ist das Auto wieder aufm Hof
Danke Torsten
Wie kommt man auf die dämliche Idee das der Startvorgang den Zündungsplus unterbricht der das Heizungsgebläserelais ansteuert? Das ließe sich nur durch ein zweites Relais realisieren welches mittels Starterstrom den Zündungsplus zum erstgenannten Relais unterbricht. Ein solches hab ich noch in keinem Auto gefunden! Wenn eure Gebläse beim Startvorgang ausgehen, dann liegt das einzig daran das nicht mehr genug Saft am Lüftermotor ankommt.
@Kroack die Standardrelais sollten 30A vertragen. Im XM ist unterm Handschuhfach ein Relais mit 40A was den Lüfter versorgt ...und vermutlich noch einiges andere was nur mit Zündung funktioniert aber das hab ich nicht weiter verfolgt weil ich nur eine zuverlässige Quelle für Zündungsplus abseits vom Zündschloß suchte ;)
Das geht auch ohne Relais sofern es im Zündschloß einen Stromkreis gibt der beim Anlassen unterbrochen wird um unnötige Verbraucher zur Verbesserung des Startverhaltens abzuschalten 😛
OK, da will ich jetzt nicht widersprechen und weil ich ein Zündschloß rumliegen hab, das zwar prima funktioniert aber irgend jemand so clever war die Kabel einfach abzuzwicken, schau ich mir das bei Gelegenheit mal an. Aber warum unterbricht man dann nicht auch den Strom zu den Scheinwerfern bei den Autos wo die auf Zündung geklemmt sind?
vor 1 Stunde schrieb Manson:
Die Frage mag man für berechtigt halten, persönliche Anmache aufgrund einer Kränkung ist es in diesem Fall nicht.
Das hängt mit der jeweiligen Philosophie der OEMs zusammen. Manche Hersteller unterbrechen das Abblendlicht (ca. 125 Watt Verbrauch), während des Startvorgangs, während andere nur das Gebläse  (ca. 170 Watt) abschalten.
vor 14 Stunden schrieb Manson:
So unterschiedlich sind Menschen. Mannche halten einfach die Klappe, wenn sie nichts zu sagen haben. Andere halten das für eine passende Gelegenheit, herumzupöbeln.
Falls es jemand genauer wissen möchte für den Xantia (Manson bestimmt nicht, ihm geht es ums pöbeln):
Xantia ohne Klima:
Beim Starten ist der Zündschloßkontakt für Innenraumlüftung und Heckscheibenheizung stromlos.
Xantia mit Klima:
Wie obig, allerdings läßt das Klimasteuergerät den Innenraumlüfter eh erst laufen, wenn die Lichtmaschine läuft, also nicht bei stehendem Motor.
