BX Kaltlaufregler falsch angeschlossen?
Mein BX14 75PS läuft eigentlich super, bis auf die zu hohe Drehzahl beim Kaltstart. Der BX hat einen Twintec-Kaltlaufregler. Allerdings bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob der KLR richtig angeschlossen ist. Kann sich vielleicht jemand mal das Bild ansehen?
https://share-your-photo.com/1ea34de5a8
Der KLR hat ja nur einen einzigen angeschlossenen Schlauch, während der Schlauch des Teils daneben (Funktion/Name ist mir leider unklar) unten raus und oben wieder rein geht...
Vielen Dank!!!
Verschließe beide Unterdruckschläuche testweise die zum KLR gehen und schau ob sich was verändert
Hat nichts geändert. Ich habe die beiden parallel laufenden Schläuche abgeklemmt. Der eigentliche KLR hat ja seltsamerweise bei mir nur einen angeschlossenen Schlauch.
Hallo, der Kaltlaufregler dient zur Hochstufung von Euro 1 auf Euro 2 oder D3. Der wesentliche Unterschied zwischen Euro 1 und Euro 2 ist, dass bei Euro 1, im Gegensatz zu Euro 2, die Warmlaufphase noch nicht betrachtet wird. Da bei Euro 2 die Warmlaufphase mit betrachtet wird, ist es erforderlich geworden, die Warmlaufphase zu verkürzen. Dies wird beim KLR durch Anhebung der Leerlaufdrehzahl durch gezielte Zufuhr von "Falschluft" erreicht. Wenn der Motor ausreichend warm ist, müsste sich die LL-Drehzahl wieder normalisieren.
Gruß Joachim
Der KLR sorgt vor allem dafür fdaß der BX im Leerlauf mies läuft und zumindest im Winter sehr trinkfreudig wird. Da das alles eh nur Augenwischerei ist und sich die Abgaswerte durch so einen Mumpitz eh nicht verbessern habe ich den kleinen Unterdruckschlaauch der das Ding ansteuert immer mit einer Schraube o.ä. unsichtbar verschlossen. Dann ist der KLR zwar da aber er gibt niemals Falschluft dazu...
So wie im Bild geht es natürlich auch.Dann öffnet er zwar, aber da er nicht angeschlossen ist bewirkt er auch nichts. Somit hat er mit dem Problem wohl uch nichts zu tun.
Tatsächlich sind die meisten KLR blind geschaltet. Im Zweifelsfall reicht es ja, den KLR für den TÜV anzuklemmen, wenn man da einen ganz Genauen hat.
