Citroën CX Pijpops Extremumbau und auf Modern trimmen. Zukunft lässt grüssen.
39 minutes ago, Meykell said:
Schon ist die hintere Achs in der Luft. Ohne Ladung oder beim Rangieren eine Super Funktion.  Und natürlich ein Hinkucker.
Wäre es nicht sinnvoller die vordere anzuheben und zu arretieren? Längerer Radstand ist doch deutlich Spurstabiler. Nur mal so überlegt weil mein Trailer vorn eine neue Achse bekam und die musste sich erst "setzen" weshalb er bei den ersten paar Leerfahrten dann etwas unruhig wurde weil die hinteren Räder keinen Bodenkontakt hatten.
  • Verwirrt 1
vor 1 Minute schrieb Manson:
Im Grunde wäre es am besten man könnte beide getrennt auswählen. Wir haben mehr das Augenmerk auf dem Rangieren gelegt. Natürlich wäre beim fahren es besser die hintere die Bessere .
vor 2 Stunden schrieb Meykell:
Sicherlich die vernünftigere Variante. Und der Radstand ist ja trotzdem lang genug, um Spurstabilität zu gewährleisten.
  • Verwirrt 1
vor 6 Stunden schrieb Manson:
Ja das Leben lehrt, Pläne sind dazu da verworfen, modifiziert oder verschoben zu werden.
Ich kann diese Erfahrung nur bedingt teilen. Ich stimme auch nicht zu, dass Pläne dazu da sind, nicht erfüllt zu werden.
Letzte Woche ging die Basis zum Konservieren, Spritzverzinken und Grundieren.
Dann wird man im Einheitslook erkennen, wo eventuell noch Handangelegt werden muss. Denn durch das ganze „bunte“ Bild wird man schon Detailblind. Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht mehr, wenn man fast täglich das Objekt betrachtet.
Außerdem ist es schon ärgerlich, wenn die neuen Bauteile Flugrost bekommen.
Mit dem „Stargate Tor“ Fahrwerk (Name haben meine Jungs erfunden) war eine Verladung ein Kinderspiel.
  • Like 9
  • Verwirrt 1
Echt cooles Gestell,bin gespannt wie es weiter geht.
Für mich hätte es auch ein 4 /5 Sitzer werden können.
Ich freue mich immer wenn du hier neues präsentierst.
Gruss der Dirk
vor 13 Stunden schrieb cx-Dirk 2:
Echt cooles Gestell
Das Gestell ist genial.
Die Karosse kann in jeden Winkel gekippt werden, bis hin zu 90 Grad.
Und in jede Position können dann die Rollen angeschraubt werden und das Ganze ist beweg- und transportierbar.
Bearbeitet von René Mansveld
Hier zeigen wir die Funktion des „Stargate Tor“ Fahrwerk un den ersten Kippversuch. Hier noch mit einem Kran befestigt, da wir nicht wussten was passiert.
Der Wagen kann ohne Probleme mit einer Person geschoben und dreht werden, ohne das er zurückrollt oder man den Eindruck von unstabilität bekommt. Wenn das Fahrwerk wieder montiert ist (in 30° Sprünge) steht der Wagen zuper stabil.
  • Like 3
ACCM Martin Klinger
Ihr macht wahrlich keine halben Sachen!! 👍
Affengeil, wäre ich 25 Jahre jünger und hätte meine damalige Halle noch, dann würde ich das adaptieren ;)
Am Unterboden schweißt es sich deutlich entspannter wenn man das Auto vorher 90° auf die Seite legt .....hab ich mal beim Justy von meiner Mutter gemacht, der war nicht schwer, mit Kettenzug seitlich hochgehievt und auf alten Matratzen vom Sperrmüll auf der Seite abgelegt.
Bearbeitet von Manson
vor 16 Minuten schrieb Manson:
...kann man so machen, aber vorher alle Flüssigkeiten ablassen und Batterie ausbauen...
Logisch ...wobei, Bremsflüssigkeit und Getriebeöl blieb drin ...beim Hydropneumaten ist das allerdings nicht zu empfehlen den LHM-Behälter drin zu lassen ;)
Nun Ging es rund:
  • Like 3
Es wurde am Wochende ein bischen Sandig. Leider ging uns der Sand aus. Nächste Woche gehts weiter.
Das Stahlen zeigt auch Stellen, die man vorher nicht gesehen hat. Aber genau das war was wir erreichen wollten.
Was doppelt so lang ist, wie ein normales Auto, braucht auch doppelt so viel Sand 😉
Kann man den Sand nicht zusammenkehren und mehrmals benutzen?
Theoretisch schon.
Zum Sandstrahlen benutzt man aber vornehmlich scharfkantige Körnungen. Durch das Strahlen stumpft das Korn ab und wird rund und stumpf. Das ist so wie beim Schleifpapier. Du musst länger strahlen und die Gefahr von Verzug an kritischen Stellen steigt.
Abgesehen davon, dass man es sieben müsste, um den Abtrag herauszufischen. und dann bleibt immer noch das Problem mit dem entstandenen Staub.
  • Danke 4
Ich habe bereits zahlreiche Teile in einer Strahllkabine bearbeitet, in welcher das Medium zirkuliert. Bei kleineren Teilen geht das eine Zeitlang ganz gut, aber man merkt tatsächlich, wie @Le Fourgon schrieb, dass das Strahlgut nach ein paar Durchläufen deutlich ineffektiver wird.
Abgetragenes Material und sonstige Schlacke sorgen für zusätzliche Abschwächung des gewünschten Effekts.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Heute mal mit neuen frischen Sand losgelegt. Das hat wirklich mehr gebracht.
Und oh Schreck: Es sind doch wirklich 3 Löcher und eine gebrochene Schweißnaht aufgetaucht.
Na, das geht doch.
Am 17.4.2023 um 11:32 schrieb admin:
 In nicht allzuferner Zukunft wird man Benzin wieder in der Apotheke und/oder sehr teuer kaufen müssen. Da macht es absolut Sinn, alte und besondere Fahrzeuge auf Batterieantrieb umzurüsten.
Ob man dadurch jetzt Geld spart, auch wenn der Liter 2,20 kostet, sei mal dahingestellt.
Da fahre ich lieber irgendwann weniger mit meinen alten Autos und habe im Alltag was neues oder so, als die alten Autos mit Elektro zu verhunzen.
ACCM Martin Klinger
vor 29 Minuten schrieb XM 2.1D:
Ich nehme mal stark an, dass der Preis eher Richtung 5€ tendieren wird.
Und ich stehe vor genau derselben Frage in Bezug auf unsere gelbe Charleston. Aber das ist ein anderes Thema, wofür ich bei Gelegenheit einen eigenen Faden aufmachen werde. Will kein threadnapper sein. 😇
vor 6 Minuten schrieb ACCM Martin Klinger:
Eine Ente würde ich - genau wie meinen Plüriel - jetzt nicht unbedingt als Langstreckenfahrzeug nutzen wollen. Von da her passt das Anforderungsprofil an das Fahrzeug gut zur Reichweite heutiger Akkus... Eine Elektro-Ente (oder ein Elektro-Pluriel) stelle ich mir "Hammer" vor!
