bei meinem gestern erworbenen 2000er Xantia 2,0 HDI Break leuchtete heute morgen nach dem ersten Anlassen die rote Kontrollleuchte beim Kühlwasser-Thermometer relativ lange (ich habe die Zeit nicht gestoppt, vielleicht eine Minute; alle andern Kontrollleuchten waren schon lange aus, nur das Stop-Licht leuchtete, wenn ich mich richtig erinnere, genauso lang). Ist das normal? Bei den weiteren Starts am Tag war die Lampe dann gleich aus. Das Auto hat nebenbei bemerkt eine nachgerüstete Webasto-Standheizung, die am Kühlkreislauf angeschlossen ist, aber ich wüsste nicht, dass diese hier eine Rolle spielt. Wer weiß Rat?
Schwebende Grüße
Wolfgang
Genug Wasser ist drin? Frostschutz ok (wovon bei ordentlicher Wartung ausgegangen werden sollte) ?
Martin Beckmann postete
Ne, daran habe ich auch zuerst gedacht. Ist es aber nicht.
Wolfgang Braun postete
Ich habe jetzt nochmal mit Taschenlampe nachgesehen - meine Diagnose von heute morgen "Wasser ist drin" ist ja ein bisschen relativ ... Trotz verzeifelter Suche habe ich keine Min/Max-Markierung im (schwarzen) Ausgleichsbehälter gefunden. Wo finde ich die bzw. wie hoch muss der Stand denn sein?
Guck mal in die Bedienungsanleitung, wie man es checkt :-)
Um ehrlich zu, bei dem Xantia 2.0 Benziner von meinem Vater konnte man es nicht einmal selbst kontrollieren, soweit ich mich erinnern kann. Wie die Lösung beim HDI ist, weiß ich auch nicht. Ich wollte nur anregende Tipps geben, woran es liegen könnte, warum die Lampe leuchtet. Normalerweise sollte zuwenig drin sein.
Sorry, andere hier wissen sicher mehr,
Gruss Martin
edit: ich glaube, damals wurde das beim 2.0 direkt in den Kühler gekippt, und seitlich war ein Fenster, wo man den Stand sehen konnte. Das kann ja nicht sein, daß das nicht zu kontrollieren ist.
Gruss Martin
Hallo Martin,
in der Betriebsanleitung steht nur der Satz "Der Kühlmittelstand muss sich zwischen den Markierungen Mini und Maxi am Ausgleichsbehälter befinden". Das überrascht nicht, aber ein Hinweis oder eine Abbildung, wo sich die Markierungen befinden, ist hier leider nicht enthalten. Möglicherweise bin ich von selektiver Spontanblindheit geschlagen, aber ich habe beim besten Willen keine Markierungen gefunden ...
Herzliche Grüße aus Bielefeld
Wolfgang
Kein Problem, ich glaube Dir ja. Es ist ein Citroen und kein Golf ;-)
Es wäre schön, wenn mal jemand mit mehr Ahnung mit dem Xantia HDI sich melden würde.
"Dr.HDI" z.B. fällt mir da spontan zu ein, der fährt auch einen, hat sogar zwei.
die Frage ist vielleicht, was das Kühlmittelthermometer anzeigte. Es ist normal, daß die "Übertemperatur" - Leuchte mit dem Einschalten der "Zündung" brennt (Lampentest). Es ist auch normal daß "Stop" leuchtet, wenn diese Leuchte im weiteren Betrieb angeht.
Also, was zeigte das Kühlmittelthermometer an? War die Temperatur normal bzw. kalt oder hat diese seelenlose Standheizung den Wagen tatsächlich bis zur Überhitzung von 120°C aufgeheizt?
Wenn die Temperatur normal war, handelt es sich um eine Freudsche Fehlleistung der Elektronik, war die Temperatur überhöht, würde ich die Standheizung überprüfen lassen, bevor der Xantia zur Bratwurst wird.
Hallo Gernot,
die Kühlwassertemperaturanzeige war ganz unten: Der Motor war ja noch kalt und die Standheizung nicht in Betrieb. Auch beim Fahren ist die Temperatur nicht über 90 Grad gekommen, ich war aber auch nicht mehr als 10 Kilometer unterwegs. Die Kühlwasser-Warnleuchte und das Stoplicht haben danach auch nicht mehr geleuchtet - ich fand es nur irritierend, dass sie zunächst solange geleuchtet haben.
Herzliche Grüße
Wolfgang
also eine Freudsche Fehlleistung der Elektronik. Du wirst ja sehen, ob es noch einmal auftritt. Bei meinem XM ging jetzt bei dem Kälteeinbruch der Scheibenwischer 30 s lang nach dem Einschalten nicht. Wenn irgendwo etwas Feuchtigkeit im Relais sitzt, ist das wohl vorstellbar. Das gibt sich mit der Dauer der niedrigen Temperaturen.
Unter dem Verschlussdeckel des Ausgleichbehälters ist im Steigrohr ein heller Plastikeinsatz wie ein Schnapsglas mit zwei gegenüberliegenden senkrechten Einschnitten (Spalten). Wenn man den Boden sehen kann, ist zu wenig Kühlmittel drin. Mitte Einsatz ist = voll, damit sich drüber noch Dampfdruck aufbauen kann (ist wichtig). Falls der Fehler noch mal auftritt: ein alter Motorelektronik- Experte hat mir mal verraten, dass angesichts der vielen Sensoren in und an modernen Motoren man nach dem Einschalten der Zündung ruhig ein paar Sekunden warten sollte, bis man startet. Dreht man zu früh, könnten Teile des Systems ihren Selbsttest nicht durchführen und gehen auf Fehlermeldung. Da man ja nicht weiß, wie die Motorelektronik und wann ihre Plausibilitätskontrolle(n) durchführt, kann es durchaus sein, dass sich das ganze Problem in Wohlgefallen auflöst. Nach der Methode funktioniert in meinem HDi der Pedalwertgeber (Ex- Gaszug). Alle paar Monate mal (immer wenn ich es eilig habe) entdeckt er einen Fehler, gelbe Motorwarnleuchte geht an, Motor regelt selber die Leistung herunter auf ca. 90 km/h auf gerader Strecke .. die Lastzüge kommen von hinten immer näher ... Auf dem Parktplatz Motor aus, fünf Minuten warten, Motor an .. und dann gibt es zwei Varianten. 1. mit gelber Warnleuchte an volle Leistung oder 2. Leuchte aus und volle Leistung. Was sagte bisher der Fehlerspeicher? - Da iss nix.
mfg fb
vielleicht mal checken ob in den tiefen der elektronik softwarefragmente
von microsoft schlummern -:- schwerer ausnahmefehler in iexplore.exe -:-
Folkher Braun postete
mfg fb
Hilfe - ist mein Xantia anders als die anderen?
Ich habe nochmal nachgesehen: Ein helles Steigrohr habe ich gefunden, aber keinen auch nur im entferntesten an ein Schnapsglas erinnernden Einsatz. Und auch von Min.- und Max.-Markierungen nach wie vor keine Spur ... Ich habe zur Sicherheit ca. 0,4 Liter Frostschutz nachgefüllt - und heute morgen hat das Lämpchen nach dem Anlassen nicht mehr geleuchtet. Auch kurz nach dem Start sind leichte Blasenbildung, Dampfschwaden im Ausgleichsbehälter und ein pulsierender Strom aus dem Steigrohr normal, oder?
du kannst zur allergrösten sicherheit den ausgleichsbehälter auch randvoll
füllen-was zuviel drin ist wird eh rausgedrückt.---------------------------------------------mfg---------jens-----------------------------------------
