Xantia: Kompatibilität Heizungskasten <-> Armaturenbrett
ist es möglich, einen X2-Heizungskasten mit einem X1-Armaturenbrett zu verbinden?
Dass der Klima-Heizungskasten größer ist und deswegen das X1-Armaturennrett mit dem großen Handschuhfach nicht passt, ist klar.
Oben: Ohne Klima; unten: mit Klima (jeweils 1996, aber spielt für meine Frage keine Rolle).
Was hast du vor ? Ich hab einen X 2 zerlegt mit Klima am Hof
Und zerlege einen X 1 mit Klima und Beifahreraiurbag ...
könnte also puzzeln gehen
ich habe ein X1-Armaturenbrett "mit Klima" übrig und könnte einen X2-Heizungskasten "mit Klima" ausbauen. Da würde ich gerne vorher wissen, ob es zusammenpasst.
gelöscht
Bearbeitet von Xantia-Harald
Denkfehler
vor 5 Minuten schrieb Xantia-Harald:
oder sehe ich das falsch?
ich fürchte schon. Die von Dir genannte Nummer ist nur das Lufteintrittsteil in den Kasten.
Es gibt folgende Ausführungen:
• X1 Behr
• X1 Valeo mit Klima
• X1 Valeo ohne Klima
• X2 mit Klima
• X2 Linkslenkung ohne Klima (Behr)
• X2 Rechtslenkung ohne Klima (Valeo)
Wobei "X1 Valeo mit Klima" und "X2 Valeo mit Klima" auf den Zeichnungen sehr ähnlich sind, aber unterschiedliche Teilenummern haben.
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
• X1 Behr
• X2 mit Klima
das habe ich leider auch erst zu spät gemerkt. Die Teilenummern für die Heizungskästen sind zwischen X2 und X1 tatsächlich komplett verschieden.. Sorry.
? Warum nimmst Du nicht den passenden X1 Kasten für Klima ?? Oder willst Du es einfach wissen, damit man es halt mal weiß ?
Gerade eben schrieb Kroack:
Warum nimmst Du nicht den passenden X1 Kasten für Klima?
Liegt hier nicht rum .. ;)
Außerdem bin ich sowieso unsicher, ob ich es hinbekomme, eine Klima im Ur-Xantia nachzurüsten, denn dazu müsste ich erstmal die passende 6-Kolben-Pumpe (4007 S6) finden..
Ah Oje .. Als ich die ersten Xantias gefleddert habe und noch keine Ahnung hatte sind die Teile auch einfach in den Fächern gelandet aber nix beschriftet, heute gesehen ein Fehler. Der Xantia ist einfach extrem komplex ....
2.0i. Die Pumpe 4007S6 gab es nur bei diesem und beim alten 16V ACAV. Vermutlich gab es genau drei unterschiedliche 6-Kolben-Pumpen mit Riemenscheibe 144,7 mm (die genannte, 4007S4 für 1.6i/1.8i mit Klima und 4007S5 für alle Ur-Benziner ohne Klima).
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Daran muß es nicht scheitern.
