13. Scheibe beim XM SX kompatibel?
Ich habe mir, für mein XM die Legendäre 13. Scheibe gekauft.
Leider spinnt meine Kamera, sonst könnte ich das Problem besser beschreiben.
Die beiden Stifte links und rechts sind an der Scheibe dabei. Soweit so gut.
Wie um Himmels Willen montiere ich die Scheibe ?
Liegt es daran das an der mageren SX Austattung diese Scheibe nicht vorgesehen war ? Fehlen mir wohlmöglich noch teile ?
Kann mir jemand mit Detail Fotos auf die Sprünge helfen ?
Danke im Voraus und beste Grüße Chris aus der Nähe von Flensburg/Schleswig Holstein
Die Dachabdeckung sollte eine andere sein mit Aussparungen ?
vor 35 Minuten schrieb xmchris:
Gerne:
Von außen...
Von innen...
Es sind Aussparungen an der inneren Blende und kleine Kunststoff-Kulissen zur Anbindung nötig. Wie diese Kulissen mit der Dachstruktur verbunden sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
berndjetztmitxm
Die Gelenke sind jeweils mit 2 Schrauben (6mm SW) am hinteren Dachholm befestigt. Den Dachhimmel runterdrücken kann funktionieren. Vorsicht mit der breiten Kuststoffabdeckung.
Bearbeitet von berndjetztmitxm
Vermutlich die beiden Scharniere die am Dach verschraubt werden? Die Aussparung dafür musst du aus der Plasteabdeckung rausschnitzen - keine Angst , ist bereits vorgesehen und sind zwei sichtbar dünnere Stellen im Formteil. ....ahja und 4 Schrauben M6, SW10 solltest du ihn nicht zu langer Ausführung bereitlegen.
vor 18 Stunden schrieb Kroack:
Hab mir die fehlenden Teile über Citropart bestellt, vielen Dank
Gruß Chris
die benötigten Teile sind heute eingetroffen. Da ich jetzt nicht der größte Schrauber bin, habe ich bei der Montage eine Frage der Reihenfolge.
Die Abdeckung am Ende des Dachhimmels ist demontiert. Jetzt geht es um die Montage der Scharnieren.
Wie lege ich mir die Kastenmutter zurecht ?
Gruß Chris
Wie meinen?
Sorry, fall das ne dumme Frage sein sollte. Ich habe bis dato noch keinen XM ohne 13te Scheibe gesehen. Selbst meine SX-XM haben/hatten diese Scheibe.
Bearbeitet von schwinge
vor 8 Stunden schrieb schwinge:
Wie meinen?
Hallo Schwinge,
mein SX hatte keine 13 Scheibe, selbst die hintere Himmelabdeckung war dafür nicht vorgesehen.
vor 2 Stunden schrieb xmchris:
Hallo Schwinge,
Fotos helfen.
vor 51 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Fotos helfen.
Definitiv, wie ich ganz oben geschrieben habe, funktioniert meine Kamera nicht.
Die frage die ich habe, ein Teil der Scharniere hängt an der Scheibe an einem Stift. Die andere Seite des Scharnier wird am Dach verschraubt. Hier hört aber mein logisches Denken auf.
Wie genau setze ich die Kastenmutter ein ? In das bereits vom Werk vorgebohrte Loch am Dachhimmel Blech, passt die Kastenmutter nicht rein.
Bearbeitet von xmchris
Kannst Du eine Skizze machen? Oder die Smartphone-Kamera (sofern vorhanden) verwenden? Fotos oder Zeichnungen im Netz recherchieren?
Ich kann leider nur spekulieren, da ich den betreffenden Bereich nie freilegen musste…
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 13 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Hab dir mal was fotografiert. So sieht das aus:
Statt dieser lustigen Käfigmuttern kann man auch normale reinklipsen. Wenn da bei dir keine Löcher sein sollten, schauts anderst aus. Dann dürften wohl Einnietmuttern die sinnvollste Variante darstellen.
vor 48 Minuten schrieb schwinge:
Danke, das hilft viel mir gut weiter. Irgendwie passen mir die Käfigmuttern von Citropart nicht. Alleine haben meine Käfigmuttern 4 Halter statt an einer Mutter, statt zwei wie bei dir. Werden die Käfigmuttern reingeschlagen ? Was mache ich nur verkehrt 🙄
Also du hast die viereckigen Löcher. Dann steck dort normale M6 Käfigmuttern rein (zB dieseda), wenn du deine nicht eingebaut bekommst.
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
Okey, dann besorge ich mir die Montag bei Bauhaus. Müssten die Schrauben passen ?
